1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    https://www.technolit.ru/production/oblitsovki-iz-naturalnogo-kamnya/russkiy-par/
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Пока только напрямую, дилеры еще не проинформированы, на адаптеры еще пару дней даже цены не будет - на фото первые удачные модели.
    Металл - 316/0.8мм
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Шибер точно будет, но беда со сроками.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Видимо имеется ввиду, что сварная конвективная печь быстрее нагревает парную до 100С.
    Но для просушки требуется не скорость и высокая температура, а длительное воздействие тепла при проветривании. Тут как раз теплоёмкая печь в обкладе намного более предпочтительна - накопленного тепла хватит для просушки без топки
  5. RamiL16
    RamiL16
    RamiL16
    Подскажите пожалуйста, купил Ураган 25 кв,
    Парилка 15 кв метров.
    Как лучше сделать, оставить в сетке или обложить кирпичем? Если кирпичем, не будет долго греться ?
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    я тоже на таком распутье стою. Для себя посчитал взять в сетке. Потом если захочется новых ощущений, то попробую на сухую кирпичом обложить и попробовать так попользоваться
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тема здесь.
    У меня Гефест ЗК30 и Гром30 прогревают сруб бани на дыух этажах без перегородок и межэтажного перекрытия размером 5*6м общим объемом 150м3 зимой с -20 до +20 за 3-4 часа, в зависимости от интенсивности топки. Печь обложенная кирпичом запасает много тепла, посчитайте сами, если на облицовку уходит в районе 100 кирпичей, то это 300-400 кг. Кирпич остывает полдня, просушивая баню.
    Что касается конвекторов, то если они не мощные (1000-1500 ватт) кабель и розетка (розетка очень важна) хорошие, то риска загореться практически нет. У меня у соседа конвекторы кранированы от стен листами жести. Если еще под жесть положить базальтовый картон, то получится очень надежно.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Где находится баня, из чего стены, какоеутепление. А самое главное - какой режим предпочитаете, сауна или баня?
    Плясать нужно от того, что хотите получить. А не от того, что получится :)
  9. эхххх
    эхххх
    эхххх
    Доброго времени суток. Будет Вам скоро авангард. Купил по весне. Решил под обкладку. Ибо стоимость в камне 90 и это в змеевике. В целом скажу что качество отливки меня немного смутило и расстроило. Есть пару серьезных косяков. Отправил все в технолит. Жду ответа.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично. Нам не хватает живых людей, владельцев Авангарда. Будем рады общению с Вами.
    Как мне кажется, цена в 90 тыр за печь а натуральном камне - это не очень дорого. Змеевик очень даже неплох для облицовок печей, у меня печь в облицовке из змеевика, мне нравится.
    В чем заключается косяк? Уверен, завод решит все разумные проблемы клиента. Держите в курсе, пжл.
  11. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Я запуталась. Уважаемые, а модель ПБ 03 это какая в современной версии? Гроза?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сейчас это ЗК30
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Не гроза? Если хорошая цена, надо брать?
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Есть в пределах разумного в интернете. Меня больше всего в этих железочугунах беспокоит труба. Вот сидит в голове, что самое надежная - кирпичная труба, места для щитка нет., поэтому или полностью кирпичная печь или сендвич. Пройти надо мансардный этаж и кровлю
  15. RamiL16
    RamiL16
    RamiL16
    Сруб сосны,
    Предпочитаю режим русской бани.
    Никаких дополнительных утеплений больше нет
