1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Andriann
    Andriann
    Andriann
    В том то и дело что печь топится уже 3-4 месяца каждые выходные
  2. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Грешу на негермитичьность печи, был косячек при заборке. Может из за этого?
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А пахнет то чем? Краской или дымом?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Присоединяюсь к вопросу. Если краской, то прожечь хорошо.
    Если дымом, то искать где травит. У меня такое бывает, когда шибер на щитке чрезмерно перекрою. Он негерметичный, через него помаленьку подтравливает. Все никак не соберусь его довести до ума
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день. Мои извинения за нашу логистику. Проконтролирую чтобы как можно быстрее. С меня подарок в качестве компенсации.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Или осталась щель, где конденсат скапливается. Запах при этом "химичекий" при растопке был бы, пропадал после нагрева печи.
  7. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Доброго всем времени. Подскажите где есть инструкция по сборке портала.
    На сайте не могу найти.
    Или я д...к, или с лыжами чето не то.
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Вот, вот запах не краской не дымом, скорее химический. Как проверить? Есть какие хитрости? Баня всегда в плюсе, в парилке +10, когда уезжаю шибер закрываю! По приезду осмотр печи конденсата нет, но при растопке конденсат появляется
  9. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Голова стала болеть после парной, на следующий день, может щель, угарный газ ?
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А если щель или негерммтично собрано может от этого и избыточная тяга? Ещё стартовый отрезок Трубы быстрее начинает краснеть чем каменка!
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это плохо. Если это точно связано с баней, нужно срочно искать причину.
    Угарный газ без запаха, Вы же жалуетесь на запах.
    Давайте по порядку.
    1. Запах от краски. Он у Вас наверняка был при 1-2 первых растопках. если это не он, то остается 2 и 3
    2. Запах дыма. Дым может проходить через негерметичные швы. У Вас печь в облицовке, разобрать бы ее нужно и посмотреть на предмет закопчения на стыках деталей. На всех стыках, внимательно просмотрите. Можно облегчить себе задачу, спровоцировав печь на дымление. Наложите полную топку, хорошо разожгите, после этого начинайте закрывать шибер до почти полного закрытия. В это время внимательно смотрите на все стыки. Можно "помочь" себе лучше видеть поддымление, убавив освещение и подсвечивая все стыки БЕЛЫМ светом - диодным фонарем или на край фонариком от смартфона. Дымление в белом свете становится более контрастным и более заметным.
    3. Конденсат. Как правило появляется в топочном тоннеле при растопке при температурах ниже +10. Также может появляться в районе стартовой трубы, например при топке сырыми дровами. Запах конденсат отличен от запаха дыма. У Вас на фото в каменке конденсат или что? Откуда он там? Просто вода конденсирует на холодных камнях или эта жидкость вытекает в таком количестве из трубы?
    Красная стартовая труба - это признак очень интенсивного горения. На фото и видео, которые я выкладывал месяц назад каменка красная, труба нет. Хотя по идее, каменка прогреть намного тяжелее, ее толщина 40 мм, а толщина стенки трубы "всего" 7-8 мм.
    Зачем вообще так интенсивно топить?
  12. Andriann
    Andriann
    Andriann
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Это не запах краски, это не дым. запах специфичный появляется только вначале растопки, потом проползает. Конденсат я так понимаю из Трубы. Приезжаю, осматриваю все сухо! Начинаю топить появляется вода (конденсат) топлю не интенсивно, но хочется хороший, качественный пар! Каменка тоже краснеет, но стартовый кусок Трубы тоже красный.
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Запах это одна из проблем она сильно не напрягает, но хочется понимать что это! А вот головная боль на следующий день это проблема! Вот и пытаюсь связать эти два фактора.
  15. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Может вентиляция?
