1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @igor-kov2006, поправил. Что-то планшет намудрил. Конечно, же стенка!
    Это ледяная глыба неактивного кирпича.
    Достаточно так. Только проекцию трубы на стену защитить.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Может баня отапливаемая?
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Доска необрезная зачетная на стене.
    Задумался, не переборщил ли я со своей глыбой в три четверти кирпича с фронта и четвертью сбоку от печи.
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Если еще есть возможность - сделайте конвекционные дверки в обе стены и в обклад печи. У себя сразу сделал так, при тестовых протопках достаточно неплохо горячий воздух шел и в моечную и в комнату отдыха. 20200620_125700.jpg 20200412_094219.jpg
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я вот думаю не лицевую сторону вывести в сторону КО И МО и обклеить керамогранитом
    Вариант посередине очень приглянулся.
  6. ruslan111
    ruslan111
    ruslan111
    Артём
    Там всего в полкирпича стенка и она не очень большая по размеру. Сейчас на время обкладки печи включается тепловентилятор, нагревает баню быстро
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Даже, если и отапливаемая. Всп равно, нужно минимизировать количесто неактивного кирпича.
    Конечно, переборщили с таким количеством кирпича. Кирпич нужно выводить из контура нагрева, там где нет нарушения ППБ.
    Только что отвечал по этому поводу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27405994/
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Стенки внутренние. Если баня отапливаемая, то долго греть кирпич не придется. Если баня промерзаемая - тогда с внешней стороны эти стенки можно утеплить, а внутри парной сделать щиты из минерита с отступом от стен. У себя также буду делать - и дополнительная защита от нагрева и воздушная прослойка не будет давать кирпичу "холодить" парную. Хотя у меня и полностью отапливаемая баня.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Задача быстро прогреть смежные помещения не стоит, баня будет отапливаться тёплыми водяными полами, глыбу кирпичную соорудил по рекомендации Технолита, поскольку расстояние от облицовки до стены из бруса 238мм.
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    @ТехноЛит я извиняюсь если уже было, можете сказать какой краской красятся печи Гефест в 2020 году. Хочу покрасить конвекционные дверки обклада в цвет дверки печи.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Примерно летом дверки для пара стали покрывать Senotherm UHT 600 серая, до этого была Церта графит 700 смешанная 1/1 с Цертой черной 800.
  12. 9036367107
    @ТехноЛит Номер счёта УП-969 от 23 июля. Заменили шиберный модуль и основание печи, но основание привезли от другой печи (большего размера). Печь до сих пор не можем собрать.
  13. 9036367107
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Добрый день. Подскажите может так у кого было? Растапливаю печь, при первом поступлении тепла от печи появляется неприятный запах, чем пахнет не пойму. Засовываю лицо прямо под дверце запаха нет! Потом хорошо проветриваю и больше не появляется!
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печь растопили в первый раз? Если да, то выгорает/полимеризуется краска. Обычно полностью проходит часов через 5 горения.
