1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Кирпичный обклад и так долго греется, а с пустотелым будет ещё дольше греться. Плюс такой кирпич может треснуть из за напряжений, вызванных перепадом температуры. Смотрите кировочепецкий кирпич, там и цветов много и форм.
  2. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Может полезен мой опыт будет. Тоже думал что делать - отдельный фундамент или усилить под печь. В итоге решил, что несущая способность грунта у меня не очень, значит, основание будет общее. Фундамент свайно-винтовой, 9 свай (углы, середины, перекрестье. 5*4 метра, обвязка из бруса 150*150), дополнительная свая вкручена под перекрестье балок под печь. Сверху настил из 50й доски, лист металла, кирпич в два слоя, ну и финишное покрытие - плитка на раствор. Печь - гроза 24 в сетке, камня примерно 200-220 кг. Выглядит надежно. Если вся постройка будет "гулять" при пучении грунта - на печи это никак не отразится. А вот опыт "гуляния" залитого под печь фундамента в семье имеется, но это отдельная история.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Полнотелый кирпич бывает и облицовочным
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Нормально получилось. :) уголок 90 град на приточке будет аккуратнее смотреться. 1н лист минерита не маловато будет? Близко к стене печь стоит.
  5. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Спасибо, а что у вас слева за уголок, приток воздуха?
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Геморно будет потом перекладывать, если треснет кирпич. Засыпайте, как рекомендуют специалисты песком щели в кирпиче. Ищите полнотелый кирпич, либо облицовку берите у Технолита.
  7. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Согласен, на момент покупки материалов 90го угла не оказалось (трубы от водосточки), изготовил сам. Внутри установлен поворотный самодельный шибер. Выглядит не очень, но зато сам :) Думаю или чем то закрыть или отказаться от трубы и накрыть отверстие в полу круглой декоративной нержавеющей решеткой с щелевой регулировкой притока. Такая же труба под полом планируется со стороны комнаты отдыха - приток под поддувало. По минериту - между стеной и листом минерита довольно прохладно, сильно не топлю. Если не будет хватать сделаю еще лист через проставки. Расстояние от стенки печи до вагонки 15-20 см, под вагонкой опять же вентзазор, затем фольговый термос, и только потом брус (обработан огне-биозащитой).
  8. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    да, приточка. будет еще вытяжка (Басту).
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ключевое - до вагонки 15-20см. Если есть возможность, поставьте ещё второй лист минерита. Зря сразу в основание под печью не заложили воздуховод с шибером. Если эстетика не напрягает, сделайте переход с круглого на прямоугольный воздуховод и заведите под печь, если все-таки напрягает, просверлите из под бани отверстие прямо под печь, полагаю местоа между землей и основанием печи достаточно. Потом решите, как лучше организовать перекрытие приточки. Просто в полу оставлять дырку с задвижкой особого смысла не имеет.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Купил ревдинский кирпич полнотелый М-200 с 3мя лицевыми сторонами.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня тоже 3 стороны лицевых. Сначала переживал, что сторона портала повернутая в парную будет местами рыхлой, неровной, а потом посмотрел, в той неровности тоже есть гармония :)
  13. ruslan111
    ruslan111
    ruslan111
    Артём
    Всем форумчанам привет.
    Обкладываю печь витебским полнотелым печным кирпичом. С расцветкой у нас в регионе тоже проблема, поэтому взял что имеется, но вроде не плохо должно смотреться.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Такую стенку за печью не прогреть зимой.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Что такое соерка?
