1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я думаю при такой схеме двойных стен, когда наружный контур будет еще и периодически обогреваться, вполне достаточно будет 100 мм бруса, и печи Авангард, мне кажется, хватит с избытком.
    Смотрите сами, температура будет примерно в 2 раза выше, чем на улице, т. е. когда на улице -30, то в помещении будет около -15 (это если не утеплять КББ), ветром тепло не будет выдувать. Я думаю, если пол и потолки теплоизолировать, то от топки до топки (если как вы пишете 1-2 раза в неделю топить), там даже до минуса не опустится температура.
    PS. И вентзазора 100 мм будет достаточно при любой толщине стен.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    По мощности они действительно равны.
    Но под обмуровку кирпичом, мне кажется, намного удобнее форма параллелепипеда, т. е. Гефест ЗК.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Дверца "Гефест 550"
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Натрубный бак теплообменник, который мы предлагаем, одевается на патрубок и упирается на "ободок".
    Вам нужен бак с диаметром ф150
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    А у Вас будет возможность произвести замену блока? Если мы новый шибер Вам отправим, когда получим готовый образец и сами испытаем?
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Я все таки надеюсь, что обильная течь конденсата прекратится после того, как высохнет кладка.
    В принципе, возможность будет, но придется немного разобрать кладку. Кладку конечно делаю с оглядкой на вынужденный разбор, если будет необходимо, т. е. кладу на глину, перевязываю стену с кладкой печи только перфолентой и т. п.
    Если после просушки кладки течь конденсата не прекратится, то готов на замену шиберного модуля.
    Спасибо за предложение!
  7. cnipsp
    cnipsp
    cnipsp
    Благодарю. А как скоро планируются к выпуску такие доработки?
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Соорудил козырек, а конденсат пусть течет на пол, все же не в каменку:(
    photo_2021-02-12_16-54-17.jpg photo_2021-02-12_16-54-22.jpg photo_2021-02-12_16-54-28.jpg
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Конденсат должен в печь стекать, зачем Вам дерьмом дышать в парилке. Я правильно понимаю, что течёт из-под задвижки шибера? У Вас труба не под углом стоит? На фото вижу потеки над шибером, может это конденсат с наружной поверхности трубы? Тогда можно не заморачиваться, эту влагу можно и в каменку пропустить:)
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вытекает изнутри из-под шибера, труба стоит ровно, пытался даже немного наклонить назад. Подробно тут писал #388
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Надо нижнюю часть заслонки шибера стачивать:(. По идее зуб должен как капельник работать., но не работает. Технолит, колитесь, что с шибером новым придумали?
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Углубление на верхней плоскости задвижки, канавки под уклон на нижней. Форма будет придаваться при литье, не механической обработкой.
    Сильно затрудняюсь со сроками выхода, надеемся в ближайший месяц-два заменить оснастку.
  13. driverfans
    driverfans
    driverfans
    Добрый день! Легла на душу Гроза 24П в каменной облицовке, но нигде не могу найти режимы которые она выдаёт, с РБ и сауной вроде как всё понятно, а как хамам кто-то использовал, есть опыт?
    В интернете вообще 0 информации
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если Вы начнете поддавать на каменку через полчаса после начала топки, когда каменка уже разогрета градусов до 120-200, Вы вполне можете получить режим хамама. Облицовка будет спасать парную от чрезмерного нагрева. Этот вариант вам подойдет в случае если хамамом будете пользоваться периодически. Если хотите пользоваться хамамом как основным вариантом, думаю логичнее поставить натрубный испаритель, типа ППШ.
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    По верхней части шибера - ок. Мне помогло, теперь конденсат не растекаетсячерез верхнюю плоскость шибера.
    А вот по канавкам на нижней плоскости есть сомнения. Конденсат течет вдоль внутренней стенки трубы, затекает в паз шиберного модуля (по которой ходит шибер) и оттуда вытекает наружу, вот бы сделать поперечные канавки на нижней кромке этого паза с уклоном в сторону центра трубы, да еще и в форме радиусов к центру окружности, думаю был бы результат.
    Прошу обратить внимание, что речь идет не про язык шибера, а про сам шиберный модуль.
    Как-то так:
