1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Странно. Тут нужна помощь @ТехноЛит
    Как будто облицовка от меньшего диаметра трубы?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Отделочники собирали печь (GFS-25). После сборки осталась эта деталь:
    Я так понял, что это должно быть внизу стартовой трубы:
    У меня так выглядит:
    Перебирать?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что заставило обращаться к отделочникам (специалистам в другой области)?
    И почему без контроля с Вашей стороны при этом?
    Теперь придется либо платить второй раз и больше (демонтаж+монтаж), в 1,6 раза, либо делать самому (хочешь сделать хорошо - делай сам!)...
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет, это и есть стартовая труба, она входит в стоимость печи.
    Все у Вас отлично. Если докупается полуметровый чугунный старт (либо шибер) либо метровый старт (либо шибер, то коротыш остается ненужным. У меня такой же без дела уже несколько лет лежит.
    Нет.
    Соглашусь, такие вещи нужно контролировать, как минимум. Но в данном случае отдеочники попались с головой на плечах и именно этот узел сделали правильно.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Мне пришлось срочно уехать на несколько дней, а им нужно было портал выкладывать. Что могу то сам делаю. И печь сам собрал бы с удовольствием. Отделочники может я и не правильно выразился. искать спецов по сборке печей нужно было?)
    Понял. Сдам на металлоприёмку.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В каменку и положить.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как вариант, порезать на куски и положить в каменку. Пара кг теплоемкого чугуна в каменке не повредит.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Можете заказ в личку прислать? Похоже на пересорт. И отверстия под шибер я не вижу.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Чертёжи скинул. Шибер крепится или на чугунную трубу (500мм) либо между двумя чугунными. Для надежного крепления придётся ставить до Паровара. Может тогда лучше использовать стальной после?
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Корпус шибера из 2-х частей, между ними герметик, стягивается болтами. При соединении с трубами собирается на печной шнур. Ничего не меняли, на моей памяти 1 случай с этого форума, и вот на kamin_by
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Вроде разобрался в чем проблема.
    Внутренняя ширина облицовки для трубы - 200мм, а ширина "ушей" стартовой 0.5м трубы - 206мм.
    Думаю проблему можно решить - сточить по 4мм от каждого "уха".
  12. Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    Добрый вечер. Такое впечатление, что гофрированные трубки в каменку авангарда нужно подрезать. Или я не прав?
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Для GFS-25 диаметр дымохода рекомендован 130мм ?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А фото? Покажите, что есть.
    Да.
  15. Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    Viktor-ARZ
    С трубками разобрался. Подскажите с длинной дров. Технолит заявляет 40-45 см. 45ть уже в топочном канале лежит. Это нормально?
