1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Сталкон, @RMedvedich, @smart72,
    Парни, предлагаю закончить про пыль в парной. Это было уже много раз. Людям, которые этим озабочены, что-то объяснять бесполезно. Сейчас начнется про пыль с камней, чугуна, про поддачу в каменку дистилированной водой итд. А там и до обсуждения пуканья микробов в парной недалеко. Давайте здесь про печи Гефест и "прилегающие к ней аспекты". Ну хочет человек без конвекции, объяснили чем плохо и чревато. Дальше его выбор.
    Давайте без флуда, пжл.
  2. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Спасибо. Вариант. В 1/4 обкладка... рука должна пролезть... А сколько расстояние между обкладкой и печью? Эксплуатируется давно? 1/4 кирпича не потрескалась? Вариант...
    Не всегда. Но в парной я нахожусь для "здоровья") и в парной я нахожусь при высокой температуре и влажности. Т. е. физиологические процессы ускоряются. Пока два решения я вижу - первое чуть выше, предложенное. Смущает обкладка в 1/4 кирпича... Второе - взять Гефест (если Гефест - смущает отсутствие без танцов с бубном сделать дымоход по конденсату... очень смущает) в облицовке. И это пока нравится больше, но вот опять. На сайте Гефеста нет габаритов печей в облицовке. Вот было бы как показатель "серьёзности" компании - "Вот вам ссылки на 3Д модели в СкетчАпе для расчёта и проектов"... Не надо внутренние все каналы! Дайте внешние размеры! И в "Инструкции" нет, кстати внешних размеров облицовки. Почему? (И не понятно - Гефест 25 ЗК Ураган + Облицовка 85+70=155 т. р стоит дешевле, чем Гефест ЗК в облицовке 161 т. р. ? Видимо "облицовка" - это без дверцы, но на фотографиях в разделе "Облицовки для печей" дверца есть... Сайт вообще крайне не информативен. Нет комплектации печей разного исполнения - ну вот только тут - на форуме мне сказали, что печь "под обкладку" - без кожуха, а Ураган с кожухом. Про облицовку уже писал - нет ни габаритов, ни информации дверца идёт в комплекте или нет... Чугунную трубу я в разделе "дымоходы" искал очень долго.) Чугунные дымовые трубы - это "Теплообменники". Хорошо. Для колхозников в разделе "Дымоходы" напишите "Если вы не в курсе, то чугунные трубы мы считаем "теплообменниками" - ищите, лапти, их тут <..ссылка на теплообменники...>" (Блин...
    Виноват, чугунные трубы в разделе "Дополнительные комплектующие".) Тоже хорошо.
  3. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Нормально. Только вот надо токаря искать и с большим станком. (Не понятно где его искать в моём случае. (
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ловите облицовку и портал. Токаря на рынке строительном можете найти, как вариант в мастерских по ремонту двигателей. Движки растачивают, с шибером на раз и два справятся:)
  5. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Спасибо за наводку и отдельное за чертёж...
    О! как получается...
    Если кому нужна 3д Модель Гефеста 25 ЗК в облицовке для СкетчАпа - могу сюда кинуть.
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Рука моя не пролазит, но не важно как кирпич класть, целиком или пилить. Главное что бы был доступ к стенкам печи. Как вариант труба от пылесоса свободно проходит. Могу при желании засунуть камеру типа стетоскопа и просмотреть состояние наружных боковин печи на предмет обнаружения трещин. А вообще можно же сделать и больше расстояние между облицовкой и печью, у меня пять сантиметров. Да и за год не появилось ни одно трещины в обкладке. Топлю раз в неделю, летом значительно реже.
  7. Nike21
    Nike21
    Nike21
    С такими фобиями как у вас, к чугунным печам близко подходить нельзя. Окалинообразование, чугунная пыль и «вредный» пар от чугуна...
    Вам прямой путь к печам из нержи.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Вопрос по обкладке, кто-нибудь обкладывал печь облицовочным кирпичем (пустотелым)? Чем это чревато. Вроде не кирпичная печь, температурные нагрузки ниже. Разве что прогреваться будет хуже, т. к. воздух будет выступать теплоизолятором. У Ефремова было видео, где он говорил, что облицовочный можно, только щели засыпать песком, но как-то геморно это.
    Просто если смотреть в сторону пустотелого, там разнообразие форм, цветов и размеров, с полнотелым такого нет.
  9. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Это на 25 гефестЗК?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С внутренней стороны там 150-200 градусов запросто может быть. На мой случай (щиток+портал) печник сказал, что кирпич не менее чем М200-250. Что касается облицовки, я бы наверное рисковать не стал. Если говорим об обычном размере, то "печной" у нас есть желтый, бежевый, оранжевый и шоколадный. Некоторые цвета есть с закруглениями.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  12. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Вообщем решил делать отдельный фундамент под печь, 4 забивные ж/б сваи, сверху на них ж/б плита. Плита ширина 790*1280*120. Придется плиту укорачивать. Есть ещё вариант плиты 800*600*80, четко под печь, но толщина напрягает.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Гидроизоляцыю хорошую надо
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если сваи будут по углам, то и 120 мм не то, чтобы очень много. А 80 мм - однозначно мало. А что мешает поставить опалубку и залить ростверк иж ЖБ нужного размера и нужной толщины?
  15. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Облицовочный кирпич зачастую намного лучшего качества, потому что Облицовочный. Та же керамика, только лучше.
    Полнотелый делают что б только был в ассортименте, либо заводы которые вообще больше ни чего не могут делать: низкокачественное сырье и древнее оборудование.
    По поводу щелей кажется не стоит заморачиваться. Большая часть забьётся раствором при кладке. И вообще чуть меньшая общая масса кирпича даже быстрее прогреется. Имхо.
    У тестя обложена облицовочным железная печка на газу. Даже конвекционных дверок нет. Я Не раз говорил надо сделать. Он не заморачивается. Баня работает нормально.
    Если бы себе Президент серпентинит не взял, точно облицовочным обложил бы.
    В беседке у родителей русская печь небольшая: внешние стены из облицовочного, в том числе дымоход. Без проблем.
