1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Andriann
    Andriann
    Andriann
    День добрый. Да, от конденсата не куда не деться, только собирать по конденсату, летом буду думать. Вот интересно а вот это пол метровый патрубок который выше шибера можно будет расточить? Скорее всего нет. Вообще заводу производителю надо давать выбор потребителю как собирать дымоход! Печи то премиум сегмент!
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @cthutqs, Держись, брат! Желаю победить этот коварный недуг в самые короткие сроки с минимальными потерями. Крепчайшего тебе здоровья!
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Что тут скажешь...БОРОТЬСЯ! И заход обязательно будет!
  4. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Герметик не помог
  5. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    Сегодня пробовал топить без шнура на дверце, не па могло в первые минуты стекло сверху начало мутнеть, видно дверь плотно прилегает, что воздуху нет возможности пройти. Пришлось с неплотно закрытой дверкой топить. Я так полагаю если бы в дверцах был верхний обдув как у печей ферингер то проблема с не чистым стеклом ушла бы
  6. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    Жестко у вас стартовая труба ржавеет, герметик сверху не будет работать, проще будет сделать так если есть токарь, проточить посадочное место на старте, затем выточить втулку с нужными размерами и завтулить все через герметик, должно быть все плотно вот как то так
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Можно, там внутренний диаметр114мм, шарошкой по металлу попробуйте, хотя я бы отсоединив от шиберного модуля отдал токарю. Дел на пару минут:)
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не поверили, решили проверить:(
  9. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Тысячу раз вам здоровья не падайте духом!
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Все будет хорошо, сейчас рак лечат. Главное не раскисать и бороться. Выздоравливайте и в баньку.
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Почему бы и нет. У меня получилось же, выше писал.
    А конденсат все равно капает, теперь уже вытекает через шиберный модуль, далее на крышку короба, потом затекает в каменку. В каменке уже набралось 2-3 мм воды. Думаю трубу надо немного назад наклонить, чтобы уклон шибера был к задней стенке трубы.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    При растопке или при простое печи с плюсом? Какая у Вас температура в бане и на улице, при которой образуется конденсат, вытекающий из шиберного модуля?
  13. Nike21
    Nike21
    Nike21
    В простое.
    На улице -15...-20, бане +10...+15.
    Оговорка, в бане пока влажно, идет обкладка печи.
    Хотя после протопки закрываю шибер и поддувало, в следующий раз попробую оставить шибер открытым.
  14. Mikhail_Vaulin
    Mikhail_Vaulin
    Mikhail_Vaulin
    Оставляйте шибер открытым, дымоход должен прогреваться, количество конденсата минимизируется, особенно когда закончатся мокрые процессы в строительстве. И баню нужно будет максимально просушивать после процедур.
  15. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А поддувало? Баня будет всегда в плюсе за счет теплых полов, если все оставить открытым, боюсь тепло будет улетать в трубу
