1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Осталось понять как ее туда закрутить, так как классическая схема "в два человека и трубы" здесь не канает)
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Предлагаю не закрутить сваю, а залить. Берете в аренду мотобур со шнеком 150-160, бурите до глубины промерзания, опускаете в получившееся отверстие рыжую канализационную трубу, арматуру и все это заливаете бетоном. Можно вообще таким макаром сделать 4-5 свай (тогда наверное будет достаточно d110) и сверху залить ростверк.
  3. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    У меня когда крутили сваи под баню тоже была ситуация, что крутить вручную было тесно, т. е. никак. Мастера использовали самодельный гибрид большой старой советской низкооборотистой дрели и какого то редуктора. Уверен, что сложнее будет найти фирму, которая согласится на установку одной сваи :)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отличный вариант!
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Надо у себя проверить, подрегулировать.
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Дом стоит на таких сваях и их все равно давит, примерно по сантиметру в год. Они точно ниже глубины промерзания, лично строили с отцом, он инженер строитель. Единственное это то что труба не рыжая, а ж/б диаметром 300мм.
    Как раз рассматриваю вариант с "мясорубкой для колес". Фирмы врят ли согласятся, а вот узбеки - да. На крайний случай этих свай перекрутил и сам не мало.
  7. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    тогда проблем нет усилить, даже для самоуспокоения. :)
  8. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    Когда растапливаю то жалюзи закрыты, а вот когда хорошо разгорается верхний ряд то открываю. Снял сегодня шнур хочу ради эксперимента попробовать
  9. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Хорошо бы еще видео снять с вашими экспериментами.
  10. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Дайте пож ещё фото обкладки. Верхнюю плиту поподробнее.
  11. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    У меня короб нержавейка 4мм сам делал по чертежам заводского, к нему приварил на распорках уголок по контору обкладки отступая от кирпича 5 см, затем на верх уголка прикрутил листы 4 мм нерж. листа 2 один маленький до середины трубы, а второй наклонный. Затем вырезаем минерит 2 комплекта между ними делал прокладку из базальтового картона в два слоя. Этот весь пирог я подогнал что бы получился один уровень с кирпичем. На термо клей положил плитку 10 мм
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Вчера попробовал топить без регулировки шибером. Растапливаю с полностью открытым шибером и приоткрытой дверцей. Когда дрова разгорятся, дверцу закрываю, шибер остается открытым полностью. Регулировку пламени дальше провожу только шторкой на дверце печи. Как результат - стекло стало коптиться меньше. До этого, к концу топки, стекло полностью становилось черным. Сейчас - сверху на треть. И еще один положительный момент. Раньше, чтобы подкинуть дров, перед открытием дверцы, открывал шибер, чтобы чать дыма не вылетала в КО, а потом опять ловить шибером интенсивность горения. Теперь это делать не нужно, шторку не трогаю.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @smart72, Интересно, в следующий раз попробую. Жалюзями интенсивность горения хорошо регулируется?
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Шибером все таки мягче. Когда фиксатор шторок начинаешь закручивать для фиксации положения, то сбивается установленный просвет. Видимо подшлифовывать надо.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всему банному сообществу! С мая месяца только и читаю сообщения в этой ветке, а сам так и не парился. У меня рак диагностировали, 20 числа была вторая операция. Ночами снится парилка, запах веника и ароматических масел, небольшой запах дыма при растопке. Благодать! Желаю всем здоровья, удачи, благополучия и хорошей бани! Ну и попарьтесь за меня немножко. А то я и не знаю когда у меня следующий заход будет.
