1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @severodvinsk_88, По крайней мере основные цифры по отступам в руководстве печи есть. Вопросы по отступам нужно задавать не заводу, а руководствоваться действующими противопожарными правилами.
    В своем доме можно делать как угодно :(
    Вы правы, деревяшка подходящая вплотную к обкладу в четверть кирпича, выглядит опасно.
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну тогда логичнее, перед тем как что то утверждать, лучше уточнить, как что сделано, а потом высказывать мнение. И внимательнее читать посты тоже неплохо. Я же написал (пост #225), что в паспорте требования к противопожарным расстояниям указаны, а Вы мне второй раз советуете посмотреть. Температуры в местах примыкания выложу ближе к выходным.
    Конвекционные дверки и не должны быть открыты постоянно - они нужны для регулировки температуры в парной и подачи свежего подогретого воздуха из под печи. Ну а указание расстояний в паспорте Технолита на печь считаю более разумным, нежели указание градусов, как у Инжкомцентр. Потому как расстояние можно выдержать на этапе проектирования и строительства, а как выдержать температуру, непонятно. Только практическим путем, сначала сделать, нагреть, а потом измерить. Ну и как пожелание к @ТехноЛит - указать нормы отступа от сгораемых конструкций при наличии установленного фирменного обклада.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую всех, подскажите из личного опыта какую печь выбрать Гефест зк 18 ураган или зк 25 ураган. Баня 5х4 из профилированного бруса 145х145, перегородки тоже из бруса. Парная 10,5 кубов, плюс окно 500х500 и стеклянная дверь 1900х700. В КО и парной теплые полы с керамогранитом. Парная будет дополнительно обшиваться вагонкой. Баня без отопления. Помогите определиться
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У меня баня немного больше (6х5), парилка 11.3 куба. Также теплый пол. Правда окошка в парной нет. Взял ПБ-04ЗК (на 18 кубов). Хватает с избытком. Но, у меня стены КББ (300мм), утеплены снаружи минватой (50мм), и утепление изнутри (парная - 50 мм LogicPir; КО, МО - экструзия 20 мм).
    На мой взгляд, если дополнительно не будете производить утепления - возьмите на 25 кубов. Все таки теплый пол больше для комфорта ног, нежели для полноценного отопления. Парная на режим будет выходить быстрее, пара будет больше и надольше хватать.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поддержу. Если будете пользоваться зимой (выводя из минусов), то однозначно лучше ЗК25.
    Если печь планируете эксплуатировать в сетке (комплектация ураган), то чтобы парная не уходила в перетоп, наберите колотого тонкого жадеита и плотно уложите его, чтобы максимально убрать конвекцию.
    Редкий производитель рискнет указать расстояния меньшие, чем требуют правила. Тут следует помнить, в штатной ситуации нормативы установлены с запасом. Нормативы больше для аварийных ситуаций, чтобы было достаточно времени на реакцию. Имею ввиду прогар печи, облицовки, дымохода, возгорание сажи, сильный перетоп.
  6. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Всем привет. Вчера забрал свою печку. Пока не собирал, сижу в гараже любуюсь. Для сборки по конденсату есть переход 115/130. У него внешний диаметр 116. У стартового патрубка печи внутренний 114. Токарь сказал проблем не видит ;-). Но ... Я так понимаю, что переход должен садиться в патрубок свободно, без натяга. Делать зазор 0.5мм и на герметик? Или не заморачиваться и садить по дыму на шнур и герметик?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Появились случаи вытекания конденсата в рабочем состоянии и в режиме простоя. Лучше сделать по конденсату.
    Делайте с зазором 0,5-1 мм. Попросите токаря сделать так, чтобы нижний торец переходника упирался всей окружностью в край проточки. Что вся нагрузка от веса дымохода приходилась не на раструб (зиг) переходника, а на нижний его торец
  8. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    ЗК 25 это конечно хорошо, но проблема в том, что баня на винтовых сваях и изначально планировал ставить легкую стальную печь. Я понимаю что зк 18, ненамного легче, но тем не менее... Соответственно, если забивать плотно жадеитом от перетопа, то вес еще больше увеличится, поэтому хочу 25ку, но понимаю, что 18 будет легче и сушить будет меньше. Вот и пытаюсь понять разницу между этими печками. Если брать по весу, то разница 70 кг, разница по размерам сетки 70х50х120мм. Может есть на форуме реальные владельцы, которые пробовали на себе и ту и ту и расскажут в чем разница!
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Lynx, да, если свай мало и в районе печи нет усиления сваями либо лагами - это проблема. С каким шагом у Вас идут сваи, чем выполнена их обвязка и есть ли дополнительные сваи под печью?
    Мне известен только один человек, который в своей бане имел ПБ04 (так раньше называлась ЗК18) и ПБ03 (так раньше называлась ЗК30). Этот человек - @cthutqs
    Но у него баня находится в подвале жилого дома, она постоянно в плюсе. А чем отличается ЗК18 от ЗК25? В ЗК25 немного больше топка, немного тяжелее каменка, немного больше вес. Как следствие, прогрев помещения и выход на режим у нее быстрее, а запас пара (то есть количество испаренной воды с одной протопки) больше. БОльшая теплоемкость - это более медленное остывание и более долгое просущивание помещения после принятия процедур.
    Что это значит в Вашей ситуации? Летом Вам ЗК18 хватит, печь будет выходить на режим достаточно быстро. Зимой же при отрицательных стартовых температурах топить Вы ее будете дольше и с большей интенсивностью. Бонусом ЗК25 даст пара в полтора раза больше. Это будет важно при парении компанией, когда одни вышли, вторые сразу зашли.
  10. Akoros83
    Akoros83
    Akoros83
    Печь Гефест 25 ЗК была заказана в середине октября 2020 через оф. дилера в Краснодаре. Чугунную часть привезли в конце ноября, а вот с камнем беда, сегодня, 20 января 2021, сказали что отправят обклад завтра.
    К слову сказать, без обклада, пользоваться не реально, из-за колоссального ИК излучения.
    В добавок ко всему, после третьей протопки, в щадящем режиме (обжига), треснуло стекло. Дилер заверил что завод обещал заменить и доставить вместе с обкладом.
    В целом, печь шикарна и полностью соответствует заявленным характеристикам, но со сроками-беда!
  11. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Красными отмечены сваи, обвязка из бруса 200х200, второй венец 150х150, лаги 100х150 опираются на 200брус и врезаны на 50мм в 150 брус. Ширина помещения 1900, длина 2300. Шаг между лагами 580, под печью шаг 280.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну а чему тут удивляться? Любая металлическая печь жарит ИК-излучением от которого избавляются экранированием кирпичом либо камнем. А тут массивная металлическая печь с большой теплоемкостью.
    Печь Вас порадует. На сроки многие жаловались, к сожалению. Хотя, мне казалось, что проблему сроков победили в конце прошлого года.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В целом достаточно надежно выглядит. Пятая свая будет находиться под печью?
    Обозначьте расположение печи в масштабе примерные расстояния до ближайших свай.
  14. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Рисовал в телефоне, так что сильно не пинайте. Постарался изобразить максимально масштабно. Расстояния не подскажу, даже примерно .
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А параллельно оси печи в самом низу - это подшивка чернового пола или что?
