1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Лучше возьмите на 30 кубов. На 24 маловато.
    Через несколько дней завод представит новую печь, посмотрите, возможно будет интересный вариант.
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Товарищи, а что за Искандер?
    У меня теперь дилемма Авангард 24 в сетке или GFS 18 обложить кирпичом (вы видели уже цены на кирпич?). А может Искандер ?
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Маловато будет, лучше гром 30. Про пол керамогранит с электроподогревом не понял, для чего в промерзаемой бане? Вы верите, что за пару часов сможете прогреть пол до комфортной температуры? Не проще ли держать баню в небольшом плюсе? Электроэнергии на прогрев бани из минуса потратите больше.
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Исканде́р» (индекс комплекса9К720) — семейство российскихоперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Разработаны научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в городе КоломнеМосковской области.
    Хорошая штука, надо брать:)
  5. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    А если без шуток? Что за агрегат такой выпустили?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это новая печь Технолита. Пока еще официально не представлена, информации нет. Судя по всему, это печь типа Грозы, но в круглом форм-факторе. Скоро все узнаем.
    Возьмите уже проверенный временем GFS. На доводку до идеала новой печи может потребоваться время. Ну и судя по цене, эта печка из разряда бюджетных.
  7. comsale
    comsale
    comsale
    Дело в том, что зимой посещать баню будем не регулярно, возможно раз-два в месяц. Баня не пятистенок, помещения следуют в ряд, одно за другим: КО (4*3м) - Мойка (3*3м) - Парилка (3*3м). Электроподогрев пола планируем в мойке и парилке. Если держать по конвектору 500Вт/ч в каждом помещении, то в сутки выйдет для поддержания плюсовой температуры около 20-25квт, в месяц 600-750квт., при этом пол все равно будет холодным (прохладным). Мне кажется это немного расточительно для пары посещений. Поэтому и хотим электроподогрев, включаем его за день до посещения бани, на следующий день пол должен быть теплым? Сколько энергии он потребит? Примерно 3-4 квт/ч, за сутки набежит 72-96квт, соответственно за пару походов в месяц можно получить реальную экономию. Правда все это в теории, по моим расчетам, возможно я ошибаюсь. Просветите на этот счет плиз.
  8. iceberry
    iceberry
    iceberry
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, в голове каша из информации. Баня планируется из пеноблоков. В промывочной и парной утепление, фольга и вагонка. Парная 11 куб, помывочная 6-7. Баня промерзаемая. Пол ещё не решили, либо бетон по грунту с утеплением, плитка и деревянные решетки. Либо пол на лагах, утепление, гидроизоляция технониколь, деревянные решетки. Соответственно пол проливной в слив канализации. Печь авангард ураган ЗК 24 п1. Достаточно такой печи. Хочется чтобы обогревалась помывочная, и ноги на полу не мёрзли. на трубу хочу поставить теплообменник и бак вывести в парную. При этом какой пол будет теплее без отдельного подогрева?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Из опыта: юг Западной Сибири, промерзаемая баня, пол керамогранит, утепление пола неизвестно, топим раз в неделю, включаем пол примерно за сутки-полтора,успевает прогреться.
    Утепление закладывайте не менее 100мм ЭППС
    Из печального: перегорел контур пола в мойке, придётся взрывать летом.
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Печаль:(. У себя заложил 200 мм ЭППС и стяжку пола 80мм с водяным тп. Грею эл. Котлом. Стройку пока не завершил, температуру в бане в январе феврале держал 21град. В январе получилось порядка 10 т. Р.
    на будущее планирую на неделю ставить 13град, в выходные 21, ожидаю примерно 5т. Р. на отопление бани площадью 55 кВ. м.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    За сутки скорее всего пол прогреете, да и площадь бани у вас небольшая. Если хорошо утеплите пол, и потолок, то всего за 5к.р. в месяц сможете решить свою задачу. Если правильно понимаю воду в баню заводить не планируете, посему можно и в минус баню на неделю выводить.
  14. What2707
    What2707
    What2707
    Добрый день. Печь гроза 24 можно обкладывать кирпичем?
  15. What2707
    What2707
    What2707
    Хотел сэкономить и сделать короб на печь для камней. Из простой 3ки черной можно сделать? Или обязательно с нержавеющей стали?
