1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может к ним обратиться?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, с такими познаниями, Вы лучше спрашивайте. Приток под печь - это система вентиляции, сечение зависит от объема помещения. Приток к морде печи напрямую зависит от мощности печи, чем мощнее печь, тем больше ей нужно кислорода для горения. Я еще не ставил трубы. Басту буду делать на 120мм.
    Прихода к морде печи у меня нет и уже не будет.
  3. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    И как же рассчитать сечение приточки к морде печи в зависимости от ее мощности?
  4. YuF
    YuF
    YuF
    Спрашиваю. Ответа пока нет.
    Можете привести таблицу соответствия диаметра подводящего под печь воздуховода мощности печи и такую же таблицу для подвода воздуха к топке? Производитель какие даёт рекомендации?
    У меня Вы зачем про параметры печки и бани спрашивали? Из любопытства, или с целью помочь с диаметрами?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я вообще приток воздуха к морже печи делать не буду. Сделаю приточку в КО, для меня так лучше.
    Производитель не дает рекомендаций, считая это необязательным.
    Спрашивал, тк в данном случае это важно. Любой вентиляционщик Вам об этом скажет. В небольшие парные обычно заводят d=100-120мм
  6. YuF
    YuF
    YuF
    Спасибо. Сделаю 125, наверное будет достаточно.
  7. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Получил и я свою печь. Сразу проверил стенку под теплообменник. Сразу скажу, что примерял тем, что под руку попало. С виду всё норм :).
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может кому-то будет интересно...
    Человек установил на Грозу Паровар и рассказывает, что из этого вышло.
    Надо сказать, что человек рукастый и применил у себя в парной довольно интересные решения. И почти полностью использовал потенциал Паровара. Это крайний ролик. У него на канале есть еще.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Молодец, классный самовар себе на грозу поставил.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ТехноЛит расскажите что-нить о новой печи, об Искандере. Всем очень-очень интересно.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Остановился на такой комплектации печи GFS25. Труба будет такая же как на фото-короткая. На неё будет облицовка.
    На эту трубу сварю из нержавейки бак натрубный, литров на сто (практика нашей семьи).
    Вопрос: где правильнее расположить шибер? Над баком или под баком?
    Если под баком, то напрашивается штатный чугунный. Если сверху бака, то искать что-то подходящее нужно.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Правильнее расположить после бака.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Правильнее, но не критично?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давайте, я Вам объясню физику и логику, а решение Вы примете сам.
    Лично я минут через 15-20 после прогрева дымохода, начинаю шибер прикрывать, чтобы больше тепла оставалось внутри. Если шибер будет ниже бака, то при прикрытом шибере ему тоже меньше тепла будет доставаться. А если шибер будет выше бака, то как раз все тепло будет оставаться в печи и в районе бака. Учитывая, что 100-литровый бак будет точно греться дольше 15-20 минут, шибер лучше поставить ... бака
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    :aga:
