1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Да от вентиляции, регулируется выкручиванием
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Товарищи, подскажите даме, пожалуйста. Если я не сделаю этот канал вентиляции под печь, то что случится? Я не понимаю зачем его городить и потом открывать/закрывать/мышей бояться, если можно просто приоткрыть окна или вообще представить, что дом ведь не герметичная банка. Или это особенность спешной работы именно печей Гефест?
  3. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    По себе скажу так, со старой печкой в парилке было не то чтоб жарко -душно. Воздуха маловато, печь кислород зажигает, по этому нужен круговорот свежего воздуха в парилуе. Как то так.
  4. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно просто поставить приточный канал в стену поближе к печи, у них от мышей защита есть:aga:.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Кислород не горит. Увы:mad:.
  7. ru-bashka
    ru-bashka
    ru-bashka
    Но он поддерживает горение
  8. sevid
    sevid
    sevid
    Доброго времени суток. Для обеспечения горения необходим воздух, а точнее кислород в нем. Печь работает как пылесос, берет в комнате воздух, окисляет дрова с выделением тепла и продуктов горения и выталкивает их в трубу. Так вот, если не дать печи возможность отдельно брать воздух, то печь начнет высасывать его из всех щелей: окон, дверей, неплотностей в срубе или брусе, тем самым унося тепло из комнаты. Чревато дискомфортом, чувством, что сквозняк в комнате, обмерзанием щелей и неплотностей и увеличенным расходом дров. Плюсы тоже есть - воздух в бане всегда свежий.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ничего не случится. Не хотите -не делайте, также можно вместо печи Технолита купить что-то другое:)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А также хорошо реагирует с черным металлом (нержавейка этим не страдает), причем чем горячее металл, тем активнее идут реакции окисления на горячей металлической поверхности... Именно это в народе называют выжиганием кислорода... Это как с тягой... Говорят тяга, а оно выталкивание...
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В трубу вылетает некий объем продуктов горения, некоего объёма. Этот объём должен откуда-то браться. Зайдите в свою баню и посмотрите внимательно откуда воздух пойдёт к топке. Если в помещении топочной стеклопакеты и герметичная дверь, то скорее всего из снежного помещения через дверь. А за той дверью может быть мойка. Значит оттуда потянет влажный воздух, который конденсатом сядет на окна, щели дверей.
  12. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Я выросла с двумя кирпичными печами, которые зимой топили не жалея, сейчас одна, но ни о каких каналах никто никогда речи не вёл. Вот я и подумала, что это особенность НЕкирпичных печей.
    Спасибо!
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Какие окна, двери, пол, потолок были при тех печах?
    Сейчас максимально герметично закрывают контур здания. Окна пластиковые, двери с уплотнителем, пароизоляция на потолке, паклю герметиком покрывают.
  14. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Забрал я в транспортной стенку под теплообменник для Гром-30, присланной мне по рекламации.
    Клиентоорентированность у Технолита хорошая.
    При проверке плоскости под теплообменник оказалось, что данная плоскость так же не ровная, стенка в этом месте изогнута "пузом", при этом вертикальные торцы стенки не имеют изгиба и они ровные.
    При установке теплообменника, он так же прилегает только в центре примерно на 1/3 всей плоскости.
    Я думаю, что изгиб даже немного больше чем у "родной" стенки.
    Написал Технолиту.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Клиентоорентированность - это когда клиенту не посылают брак.
