1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    А где найти сие чудо?
  2. ирландец
    ирландец
    ирландец
    У нас в Беларуси продается во всех печных/каминных/банных магазинах. Есть ещё российские, но там какчесто чуток похуже... Цена Польского-от 40 до 60$.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ребят, а не лучше ли сделать подачу воздуха рядом с печью-в полу в ко и парилке будут 2 нерж. решетки на 100 мм например с возможностью закрытия. В ко тоже удобно сбоку от топки чтобы при выемке золы не пачкался этот выход, рядом с притопочным листом, а не вместо него.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С клиентоориентированностью у завода порядок. Жаль, что у покупателей рекламации время отнимают.
  5. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Знатоки говорят, что приток воздуха сбоку печи слабо эффективен. Желательно делать непосредственно под печью.
    Что касается притока воздуха к морде печи, например Володя Ефремов применяет выпуск для раковины клик-клак из Леруа (https://leroymerlin.ru/product/vypusk-equation-dlya-rakoviny-bez-pereliva-82261527/). Наверное неплохое решение, т. к. при уборке золы при закрытом клапане ничего пачкаться не будет. Другой вопрос хватит ли объема воздуха возле морды печи при диаметре 38 мм?
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Так холодный воздух так и растечётся по полу. И будет тянуть по полу холодом
  7. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Для горения печи должно хватить, я думаю плюс ещё воздух самого помещения...
  8. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Так печь не только холодный воздух засасывает) Ей проще в районе поддувала засасывать.
  9. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Тогда можно решетку ставить между печью и боковой стеной парилки, практически в углу в далеке от полок- пока дойдёт, нагреется
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я тоже сомневался, что хватит сечения и сделал из 110 канализационки
  11. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Красиво:super: Опробовано в деле?
  12. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Нет, только делаю.
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    А не стал два канала городить, сделал приточку под печь, зазора под порталом более чем достаточно, при топке сосет воздух на ура:). Канал из пластика для вентиляции в слой ЭППС спрятал, под печь естественно металлом вывел. Клапан полностью перекрываемый как у поляков, поставил. С тросиком не было варианта, пришлось колхозить с удлинителем для бит.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я сделал два независимых канала под стяжкой
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Хорошее решение. Под морду топки перекрываемый клапан поставили?
