1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Вот тоже вопрос по приточку под печь именно в парной. Какую трубу (пластик/оцинковку или что то другое) нужно заложить под печь, да так чтобы шибер/задвижка были заводскими? Особо готовых решений я не нашел.
    Про диаметр ясно, что диаметр трубы приточки должен быть равен диаметру трубы вентиляции.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Под печь, однозначно металл... Вытяжную можно как из металла, так и из пластика...
    Единственно, не забывайте о мышах... Сеточки стальные обязательны...
  3. smir77
    smir77
    smir77
    Если у Вас именно "комната отдыха" в бане, то конечно надо перекрывать. После протопки перекроете и тогда дольше будет тепло сохраняться. Если просто предбанник, где только переодеваетесь, то можно и не делать.
    Я бы рекомендовал делать в любом случае.
  4. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Да. Делать буду в любом случае, пока всё в стадии планировки. А там уже разберёмся в процессе эксплуатации.
  5. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Полностью согласен!
  6. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Про мышей это да)
    Больше всего волнует шиберный узел в приточке, как и где лучше расположить для удобства эксплуатирования?
    И еще, как на улице лучше вывести приточку? Есть разница расположения трубы (горизонтально, вертикально с зонтиком например) и на какую высоте лучше расположить выход на улице?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня продух в фундаменте, от него трубой к печи... Печь на кирпичном подиуме, в котором каналы в разные помещения... Выходы с печными дверками (прочистными)... Воздух прогревается в трубах, проходящих в водяных теплых полах и поступает под теплую печь...
  8. sevid
    sevid
    sevid
    Я делал обычной 110 санехнической пластиковой трубой. Но она подходит до кирпичного пьедестала. Далее кирпичем выложены подводы под печь. Где-то посередине пьедестала стоит стальной шибер. В дальнейшем планируется подварить декоративную ручку. Выдвигается шибер под нижний полок
  9. sevid
    sevid
    sevid
    Тут кто-то выкладывал фото, я его честно скоммуниздил и применил похожее решение. На авторские права не притендую.
  10. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Сегодня ответил менеджер по рекламации из Технолита:
    -Здравствуйте! По Вашей претензии принято положительное решение. Мы отправим Вам деталь за счет нашей компании.
  11. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Вот тоже думаю если смысл метал подводить, если в кладку заложить трубу
    :super: Поздравляю с разрешением вашей проблемы. Всем бы такого сервиса. Технолит радует :hndshk:
  12. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Вот тоже думаю если смысл метал подводить, если в кладку заложить канализационную трубу. Один фиг шибер колхозить придется скорее всего.
  13. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Я вот думаю в приточку такой поставить.
  14. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Диаметр какой и это заслонка внутри?
  15. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Диаметр 100/125/150. Внутри заслонка. Для подвода воздуха из вне-официальное название. Мэйд ин Польска)
