1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Логика в этом есть, но предложение со носило рекомендательный характер. А так и сам думал о термопасте для наилучшей теплопроводности. Кроме того, интересно, будет ли смысл окрасить прилегающую стенку теплообменника в черный цвет для лучшего поглощения инфракрасных лучей)
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    тогда можно. Но разноуровневый пол в плане эргономики и эстетики Вас устроит?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я этот вопрос просохатил. Буду делать позже.
    Ни один вариант должным образом работать не будет, тк нет прилегания.
  4. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Всех приветствую! Кто в курсе. Какая температура у Гефеста25 в сетке снизу, при активной топке?
  5. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Думаю, будет не критично. Предбанник на всю ширину бани, из него вход в мойку... будет высокий порожек просто, сантиметров 10.
  6. ирландец
    ирландец
    ирландец
    А для чего он нужен (конкретно в моём случае)? Если я введу приток под печь из мойки, а свежий воздух будет добавляться в процессе залповой вентиляции в перерывах между заходами?
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Для того, чтобы забирать воздух с улицы, а не из мойки. В мойку откуда будете приток делать? У Вас круглый год окно будет открыто. :)?
  8. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Т. е. приток с улицы должен быть в любом случае? (приток из мойки я собирался использовать только для просушки бани после процедур) И во время парения приток с улицы нужно перекрывать, дабы не создавать движения воздуха в парной?
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Приток нужен в любом случае, у вас печь при топке кучу воздуха из помещения вытягивает. Сделав приток под печь, вы двух зайцев убъете разом. Басту надумаете делать, сделаете ее полностью перекрываемой. А движение воздуха в парной будет по-любому, физику никто не отменял:)
  10. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Пока попробую без Басты эксплуатировать, а там будем паглядзець) Вот по подробнее может кто сказать- приточку с улицы нужно перекрывать? Или постоянно воздух должен под печь поступать?
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    1-для работы самой печи (для горения) нужен воздух. Открытое окно или отверстие в стене. Через щели дверей и окон крайне мало.
    2-в Парилке тоже нужен сменяемый воздух. У Вас в доме есть вентиляция? Одному человеку, без физнагрузок в час нужно около 30м3 воздуха. Объём парной если 15м3, то одному человеку и на полчаса не хватит, потому как веником махать ещё, а это дополнительный расход кислорода. Не посинеет конечно человек от удушья. Но для чего мы паримся? Оздоровиться! Получается теплом лечишься, а кислорода не даёшь для организма.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если будете парится один, то можете и не делать...
    Вентиляция делается для того, чтобы дать кислород для дыхания (чугун выжигает на своей поверхности кислорода меньше, чем черная сталь, но всё же выжигает) и для удаления запахов, пота и старости, дабы этим другие пользователи не дышали...
  13. ирландец
    ирландец
    ирландец
    1. Да, поэтому под морду печи в предбаннике будет приход воздуха
    2. Просто я думаю, что мне хватит смены воздуха в парной при залповом проветривании.
    Но приток с улицы всё же сделаю. Если нужно-буду пользоваться. Просто потом его сделать будет проблематично)
  14. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Пока попробую обойтись притоком воздуха, залповым проветриванием, с последующим проветриванием всей бани (промораживоемой и неотапливаемой)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже вариант, но гибче заложить (пока есть возможность) воздуховоды с шиберами (заглушками)...
    Лишняя возможность лишней не бывает!
