1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Sergio1976
    Деалют так иногда, для реализации "теплого пола", у Бояринцева такое видел. Если Вы опустите Гефеста ниже уровня пола, подбрасывание дров превратится в нелегкий квест, дверка у печи достаточно низкая.
    Печь будет из предбанника топиться, поэтому я думаю, что смогу разнести по высоте. Т. е. сделать в предбаннике пол ниже на столько, на сколько, опуститься печь ниже уровня пола в парной.
  2. ирландец
    ирландец
    ирландец
    А у вас приток есть под печь?
  3. smir77
    smir77
    smir77
    Основной источник горячей воды у меня бойлер. Бак (60л) и теплообменник поставил как резерв, т. к. в СНТ баня, свет бывает вырубает. Баня Ефремовская, на постоянном отоплении (конвектора). Печь Гроза24, топлю часа два-три (летом хватает часа). Вода при этом в баке становится горячей, но не обжигает. По ощущениям нагревается вода медленно особенно в начале. Чем горячее становится, тем быстрее идет нагрев (циркуляция наверное разгоняется). Если нужно бак долить, то потом очень долго греется. Если печь единственный источник горячей воды, я бы поставил натрубный теплообменник.
  4. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Всем добра.
    Может кто поможет советом.
    Надо бы разобраться с теплообменником на печь Авангард 24. Технолит пока ничего не предлагает, когда и что предложит неизвестно.
    По моим размерам трубный вариант отпадает - по высоте потолка после шибера остается место только на переход с чугуна на сталь и далее ППУ. Саму печь сверлить и заводить регистр в топку совсем не хочется из опасений получить трещины в чугуне и преждевременную кончину печи. Остаются накладные варианты с выводом парубков через облицовку. Печь в родной технолитовской облицовке с продухом между корпусом печи и саркофагом 40 мм. Пока видно два варианта:
    1. Стандартный теплообменник от Технолит для Грома (фото1) или сварить на заказ похожий с радиальной формой. Можно закрепить на ребрах корпуса, вывести через облицовку и далее - медь - бак. Проблема этого варианта (как мне кажется) в малой площади контакта стенки теплообменника и печи: печь круглого сечения, мало того прилегание только по ребрам на корпусе печи. С другой стороны температура внутри облицовки во время протопки держится примерно на 500-600 градусах, что должно дать свой плюс к прогреву воды.
    2. Можно сделать спираль из трубы нержавейки 32-го диаметра (фото2). По размерам печи - 430 мм. - из шестиметровой трубы получается 4 витка вокруг всего корпуса. Закрепить на печи в зоне серых модулей (фото3). Далее как и в первом случае - проход облицовки - медь - бак. Бак выше регистра примерно на 30-40 см. для обеспечения уклона горячего патрубка. Этот вариант выглядит повеселее в плане отбора тепла с корпуса печи.
    Появляются вопросы - витки лежат почти в горизонте (зона размещения совсем не широка и разнести витки проблематично), будет ли происходить достаточная циркуляция воды? И не ведет ли этот вариант к завоздушиванию системы?
    Может у кого-то будут другие варианты решения вопроса. Всем заранее спасибо за конструктив.
  5. smir77
    smir77
    smir77
    На ютуб-канале ЖРБ посмотрите, там как раз делали натрубный теплообменник из медной трубки. Может Вам поможет.
  6. AVB29
    AVB29
    AVB29
  7. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    Спасибо за ссылку.
    Посмотрел. Медь да, лучше. Единственный момент - в легком доступе отожженная труба максимум 22 мм. Хотелось бы 28-32. По расположению теплообменника - все же расположение в районе каменки под обкладкой выглядит предпочтительнее натрубной обмотки (ощутимая разница температур). Весь колхоз затевается именно с целью снять максимально возможное количество тепла с печи.
  8. AVB29
    AVB29
    AVB29
  9. Pompeus
    Pompeus
    Pompeus
    To AVB29.
    Спасибо. Посмотрел обсуждения, пришел к мнению, что родной технолитоский накладной совсем не вариант...
  10. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Ух как вы меня насторожили. Как раз с менеджером общаюсь по заказу себе печи GFS ЗК 25. Пожалуй спрошу про сей дефект.
  11. Evrofinal
    Evrofinal
    Evrofinal
    Самара
    Ответ менеджера Технолит:
    "да, стенка меняется в этом случае. также для плотного прилегания тепл-ка к стенке рекомендуется поставить на термопасту".
    Как вариант предложили термопасту КПТ 9.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Помню знатоки ёрничали по поводу термопласты :) Технолит чудит? Фрезеровщику отдайте немного денег, и будет у Вас плотное прилегание теплообменника. Болгаркой можно решить вашу проблему, но это шумно и пыльно:)
  13. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Добрый день.
    Про КПТ-9 не слышал, есть ГОСТ на КПТ-8.
    Я планирую использовать высокотемпературную теплопроводную пасту Gripcott NF. Есть ее Российский аналог (дешевле), но они ее продают по 1 кг, что очень много для одного теплообменника.
  14. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Согласен с Вами, но с высокотемпературной теплопередающей пастой КПД будет выше.
  15. sevid
    sevid
    sevid
    Все относительно. На пол часа позже закипит. Как по мне, идеальным вариантом был бы эл нагреватель. Надо ускорить- вкл, если без спешки- печь сделает дело.
