1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. KUZIIA
    KUZIIA
    KUZIIA
    Доброго дня
    1. Вентиляция только заснёт окон, после каждого захода открывая окна в парной и помывочной на пару минут и поддаю пару ковшей, за эти два года постоянного пользования ещё не было такого, чтобы не хватало кислорода и голова болела, учитывая что я иногда работаю веником по 20 - 25 минут, и в парной помимо меня два человека. Думал насчёт вентиляции басту, но пока нет надобности, видимо из за того что печь и труба полностью в камне, кислород она жгет намного меньше.
    2. Проливной пол выполнили в виде двух утеплённых бетонных ванн, по всему периметру помещений, бетон покрыт каким то полиуретановым составом, точно не скажу, он подходит для бань и нагрева, запаха не было никогда. И над бетоном пол из лиственницы покрытый воском.
    3. В парной вагонка из липы и сруб в помывочной покрыт: тиккурила супи сауна, все щели в помывочной герметиком закрыты, полки из Абаша, покрыты парафиновым маслом harvia.
  2. KUZIIA
    KUZIIA
    KUZIIA
    Свежие фото, что изменилось с баней за два года и фото снаружи.
    В планах в помывочной поставить обливное устройство каскад или ливень и врезать его в потолок, а сам бак на чердак вынести и застеклить веранду.
  3. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Добрый день.
    Приобрел печь "Гром 30" с пристенным теплообменником, но при тестовой сборке обнаружилось, что пристенный теплообменник прилегает к боковой стенке печи только в центральной части из-за изогнутой поверхности боковой стенки. Сам теплообменник имеет имеет ровную поверхность. При прикручивании теплообменника имеются зазоры сверху и снизу куда свободно проходит металлическая линейка (на фото)
    Вопрос к Технолиту: какое искревление плоскости боковой стенки под теплообменник допускается при прохождении ОТК?
  4. smir77
    smir77
    smir77
    Не технолит, но моё мнение: стенку надо менять. Пристеночный и так греет не сильно (во всяком случае у меня), а тут совсем будет не айс. И кстати, закралась у меня мыслишка и свою облицовку разобрать, проверить... :um:
  5. Closet
    Closet
    Closet
    Когда печь покупали? Летом - осенью, со слов технолита, ОТК перетряхнули из за большого количества брака в продаже.
  6. Shimanoto
    Shimanoto
    Shimanoto
    Куплена в конце декабря 2021г. напрямую у Технолита.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно поподробнее о теплообменнике и его режимах?
    Баня выстужаемая, сколько времени до первого захода топите, объем бака, до кипения нагревается и т. д?
    Думаю или натрубный бак варить индивидуально или теплообменник ставить.
  8. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Спасибо за ответ! Банька смотрится офигенно! Практически так же буду реализовывать у себя. Только думаю, нужно ли делать приток воздуха с улицы под печь? А пол у вас на лагах, приколочен? Или поднимаете доски для просушки? Я задумал сделать металлический каркас по площади парной и мойки (благо, есть очень много уголка мэйд ин ссср) из него же сделать опорные столбики. Пол из лиственницы сделать из нескольких съёмных частей, не привязывая его к стенам сруба (сруб обшивать ни чем не буду, только укрою тиккурилой). Только под полком сделаю его не съёмным, из 45 доски, а сьемный из 27. Окошки у вас 30*30? Хватает для залпа? Полы не холодные?
  9. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Вот ещё думаю, а если вместо притока под печь с улицы, сделать канал под печь из под пола в моечном-но это только для лучшей просушки подпола. Или хватит того, что я печь опущу немного ниже уровня пола?
  10. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Ну и самая головоломка-это окончательно определиться с печью... Конечно, хочется гром 30 в облицовке, но цена останавливает) Склоняюсь к авангарду 30-но у него пристенного теплообменника нет (а с натрубным эстетика немного страдает, по моему) а хочется и облицовку на трубу высокую... Вот если бы ЗК 30 делали с таким же верхом печи, как в авангарде-было бы изумительно! Ну и в Авангарде цена очень заманчивая...Объем парной будет точно 10,2м3+мойка 6,5м3 -точно на такие габариты 30 этих серий будет не занадто?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Уверен, что на сборку печи такое искривление не повлияет. Но учитывая наличие теплообменника, думаю стенку нужно заменить, тк неплотное прилегание негативно скажется на скорости нагрева воды.
    Деалют так иногда, для реализации "теплого пола", у Бояринцева такое видел. Если Вы опустите Гефеста ниже уровня пола, подбрасывание дров превратится в нелегкий квест, дверка у печи достаточно низкая.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Докупаете к ЗК30 заливные воронки и все. Авангард легче, на сэкономленные от веса деньги доставили других ништяков.
    У меня парная в чистоте получилась всего 13,2 м3, строительные размеры были около 16... Печь на 30 кубов в облицовке живет в этой кубатуре прекрасно. Облицовка предохраняет от перегрева и пересушки посещения.
  13. KUZIIA
    KUZIIA
    KUZIIA
    По поводу приточки под печь не подскажу, я не строитель, не уверен делали ли мне его или нет, не на всех этапах строительства присутствовал. Про это лучше спросить у знающих тут людей.
    Пол прикручен к лагам, если не прикрутить начинает гулять, вскрывали пол спустя год, все нормально, плесени и черноты нет, все таки это лиственница. После парения я открываю каменку и печь за ночь высушивает парную и мойку, зону отдыха я закрываю дверью. Зимой остаток влаги вымораживает, летом баню часто открываю нараспашку.
    В сильные морозы пол снизу в начале прохладный, но за время первых прогревочных заходов, пару литров в каменку и хорошенько помахать веером или веником и все быстро прогревается, когда уже начинаешь париться все отлично.
    По поводу размера окон точно не скажу, окон хватает, единственное я бы в парной больше окно сделал, т. к. иногда хочется голову немного высунуть, подышать холодным воздухом, но когда строил не знал, на что способна печь и боялся сильной теплопотери, может позже поменяю.
    Когда я выбирал печь гром 30 ещё не было, но сейчас не знаю что бы выбрал, для моего объема парной моей печи с запасом, наоборот, когда очень долго паримся облицовка начинает набирать достаточно большую температуру и может начать сушить и поднимать температуру, поэтому даже тут нужно следить, а гром 30 наверное ещё легче перетопить. Так что не гонитесь за слишком большой печью, потому что для 10 квадратов парной как по мне это большие печи, можете просто не выйти на делаемый режим.
  14. KUZIIA
    KUZIIA
    KUZIIA
    А теплообменник вам точно нужен? От него и трубы и бак из нержавейки пойдут, все равно эстетика страдает.
    Я долго думал над этим вопросом, но остановился на обычном электронагревателем, и нормальной автоматикой в подаче воды, бак спрятали в короб, его и не видно, и всегда есть горячая вода, не зависимо от печи.
    Вот этот маленький люк на фото это доступ к панели управления нагревателем.
  15. ирландец
    ирландец
    ирландец
    Вот если честно-только прочитав ваш текст, подумал-а почему бы и нет? Вода в баню введена (центральный водопровод) зимой спокойно могу слить и перекрыть в доме. Вариант...
