1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    бак ставится сразу на переходник, на бак уже шибер. если конечно у вас высота не 3метра),
    по идее все это лучше посмотреть вживую в любом магазине. своими глазами посмотреть - много вопросов снимется.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Тогда закзываю печь, облицовку, шибер. Как приедет, так будем бак заказывать.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    что-то не посмотрел я в магазине не будет ли мешать натрубный бак (под заказ будет, кубической формы) открывать дверцу верхнюю
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    @ТехноЛит, есть примеры бань с натрубными баками?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Шибер нужно ставить после бака, по-хорошему. Если точно будете бак ставить, то чугунный технолитовский шибер Вам не нужен, берите хороший стальной, который хорошо состыкуется со стальным баком. Крайне желательно выбрать такой шибер, чтобы он соединился с баком по-конденсату.
    насчет бака... Ни разу не видел фото Гефестов с натрубным баком, выложу свое фото, но у меня теплообменник:
  6. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Выяснил сегодня плотность, оказалось всего 64 кг/м3. Я так понимаю, что в ППУ лучше использовать 128кг/м3 и чем вата плотнее, тем меньше теплопроводность, поправьте, если не прав?!?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы абсолютно неправы :no:. Чем выше плотность, тем выше теплопроводностть. Так что для набивки ППУ подойдет отлично.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    То есть для ППУ все таки 128кг/м3 будет предпочтительнее? А 64кг/м3 для того чтобы обернуть топочный тоннель в кирпичной разделке подойдет?
    У производителя Cerablanket, так же нашел такой график.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще, и в сэндвичах тот же принцип - чем выше плотность изолятора, тем лучше. Минимально надо выбирать от 80 кг/куб. Cerablanket можно спокойно и 96 брать.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вот и ларчик открылся:). Берите 96 и будет вам счастье:)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Lynx, Извиняюсь, что ввел в заблуждение. Очень странное свойства падения теплопроводности при повышении плотности материала. У того же базальтового мата с ростом плотности теплопроводность растет. Каюсь, грешен...
    В сендвичах высокая плотность хороша не меньшей теплопроводностью (а при повышении плотности базальтовой набивки теплопроводность точно растет), а из-за того, что бОльшая плотность не дает усадку. Если неправ, поправьте еще раз.
  13. Monster85
    Monster85
    Monster85
    При нормальных условиях теплопроводность растет, возможно это свойство появляется при высоких температурах
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про усадку правильно. Некоторые производители используют метод задувки измельчённой базальтовой фракции (волокна) и доводят плотность до 120-160 кг/куб. Ну а теплопроводность, судя по данным из таблиц, отличается совсем незначительно у 96 и 128 плотности… на 64-й разница уже больше.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну я на это и попался. Но нужно было перепроверить, перед тем как советовать. К таблице параметров производителя есть доверие, вряд ли они умышленно будут декларировать не соответствующие действительности параметры.
