1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Тоже собрал печь по такой схеме. Переход с чугуна на нерж пока не прогерметил, т. к. нужно доложить кирпич до этого уровня и подпилить по размеру (если понадобится). Протопил пока щепками, чтобы посмотреть герметичность печи. Как только затопил, сразу закапало в этом же месте. Потом, когда дымоход прогрелся капать перестало.
    Вопрос, достаточно ли будет промазать герметиком (возможно еще уплотню расщепленным асбестовым шнуром, а на него герметик, чтобы герметик не трескался) или все таки искать или заказывать переходник 115/130 для 100% надежности?
    К сожалению фото пока нет, завтра постараюсь сфоткать и выложить свою облкадку.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Герметик затвердеет после первой протопки, будет трескаться из-за разных коэффициентов расширения нержавеющей стали и чугуна. Ищите переходник с доработкой выхода шиберного модуля для сборки дымохода по конденсату.
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Это у Вас после какого срока эксплуатации так шиберный модуль стал выглядеть?
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Судя по постам, с июля этого года, т. е всего полгода. Жесть конечно. Лишний раз убедился, что к специалистам стоит прислушиваться. Меня на этапе монтажа дымохода Николай Тарасов остановил предупреждением, что при сборке одного участка по дыму, устану вонь нюхать от конденсата, который обязательно будет в банной печи. У себя все собрал по конденсату, не без танцев с бубном. Пробная протопка на праздниках показала правильность принятого решения. Очень не понравилось, что много конденсата в «топливном канале» при растопке и сильно коптится стекло. Баня в минусе, отопление не успел запустить в прошлом году. Надеюсь ситуация исправится при плюсе в бане. Также не радует глубина топки в Громе 30, какие-то коротыши в топку приходится забрасывать:), при этом в инструкции Технолит категорически не рекомендует сжигать дрова в «топливном канале». В моем случае этот топливный канал в месте с удлинителем получился порядка 35-40 см.
  5. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У меня баня в плюсе, но конденсат в топочном тоннеле все равно есть. Начинаю топить с приоткрытой дверцей до момента прогрева тоннеля. Конденсат у меня только при простое печи. Во время растопки конденсата на дымоходе нет.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    У меня тоже баня в плюсе и топочный тоннель утеплен 10мм базальтовым полотном (по рекомендации @ТехноЛит). Но тоннель все равно прилично потел и стекло закоптилось, хотя дверку держал открытой до того как стекло стало прямо горячим.
    Тяга в 130мм дымоходе отменная, даже слышен свист в поддувальных отверстиях, когда там оставил зазор пару миллиметров. Высота дымохода от верха печи ровно 4 метра (1 метр чугунного старта + 3 метра сендвича).
    ПС. Сегодня не получилось попасть в баню, фото выложу позже
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Соглашусь, свистит знатно при почти плотностью закрытом зазоре на дверце печи. В общем, когда доделаю нормальный ППУ в парной, буду экспериментировать с шибером, чтобы искры даже не пробовали вылетать из трубы:)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня дрова 40-45 см спокойно входят. Это разве коротыши?
    В ноябре мне привезли свежие дрова, попиленные по 25-30 см. Они вообще хоть вдоль, хоть поперек, хоть даже стоя входят :)
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Пальцем покажите, где 40-45см дрова спокойно входят? EE35FC73-7701-44F7-9510-86092D18F79D.png
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Где-то вот здесь. Как буду на даче сделаю натурное фото. На сайте заявлены дрова 40 см.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не утруждайтесь. Я писал про свой опыт топки «старого» Грома 30. К чему мне ваше фото? На чертеж посмотрите, при всём желании больше 35 сантиметров не влезет. В общем печь для дров коротышек:). Придётся существующие дрова укорачивать:)
  12. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, мне топка тоже коротковатой показалась, правда дрова пока туда еще не засовывал. И у моей ЗК 25 высота топки тоже маловата, думаю 6-7 дровишек только получится засунуть + еще топочный портал к концу зауживается сводом передней стенки.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У меня ЗК 18, опыт протопок показывает, что печи вполне хватает для прогрева парной до нормальных температур за 1.5-2 часа. Если дрова подгонять под топку, то просто нужно печь выше индексом взять.
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    А подскажите, при простое шибер в каком состоянии?
  15. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Баня в минусе, конденсат и не должен быть в дымоходе, другое дело когда Баня в плюсе
