1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В кирпич предпочтительнее закрывать Гефест ЗК, но в Вашем случае, ЗК 18 будет маловато.
    Может рассмотреть ЗК25 в базе, а короб, например, заказать из стали у умельцев, трубу стартовую стальную 1мм из 310, дверку попроще?
  2. vinemich
    vinemich
    vinemich
    @sergio1976, спасибо. Грозу 18 я не рассматривал изначально. А вот Гефест ЗК 18. Просто предполагаю, что по мощности и ЗК18 и Гроза 24 примерно одинаковы. Ну то есть например ЗК18 гарантированно прогреет 18кубов а Гроза 18 нет. Надо брать быть с запасом Грозу 24. Информации на сайтах действительно немного.
    Баня газосиликат 20мм размер 5.15х5.05. штукатурка с обоих сторон. Это пока. Кровля плоская. В утеплении кровли 20см ваты. Думал в парной и мойке ещё снизу 5 см ваты между брусков 50 мм, и зашивать. Перегородки наверное каркасные либо газосиликат порежу (осталось немного) по 7 или 10см и заштукатурю, затем фольга. Полы теплые. Песчаная подушка, черновая стяжка, 10см ЭППС, затем чистовая стяжка с уклоном, в ней труба. Зимой хочу держать баню в плюсе небольшом (+3..+5). В парной окно 40*40см, в мойке 60*120см. Вроде все.
    ЗК25 Ураган по деньгам не получается. И так уже перерасход
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Баня у Вас достаточно теплая, это хорошо. Все правильно Вам завод написал, мне добавить нечего. Если печь обмуровывается, то даже в телой бане ее нужно брать с запасом, тк пока не прогреете обмуровку. париться не сможете. ЗК25 будет хорошим выбором, ЗК30 еще более лучшим, быстрее будете выходить на режим и запас по пару будет достаточный даже для походов компаниями. Деньги есть деньги, но тем не менее не забывайте, что баня начинается с ПЕЧИ,
  4. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Сделал сегодня заказ. Гефест ЗК 25 (м). Внёс предоплату. В январе привезут. Спасибо за помощь в выборе @ТехноЛит, @sergio1976 и всем кто писал в теме. Будем ждать
  5. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Ждем отчета о установке и отзывов о легком паре
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    От всей души поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!
    Желаю здоровья, счастья. Пусть новый год будет лучше уходящего!
    PS и да прибудет с Вами Гефест :)
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Всех с Наступающим! Надеюсь, сегодня первый раз испытаю парок от ПБ04ЗК. Осталось только повесить бак, который должны доварить сегодня. Загрузил в закрытую каменку шишки Гефестовские и жадеита 10 кг. В сетке между теплообменником и кирпичем - кварц, но фото еще нет. Печку пока обложил кирпичем простым. 20201229_205429.jpg
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поздравляю! Блин, как я Вам ЗАВИДУЮ. У скея семья уже второй новый год мечтает отметить в строящемся мной доме-бане. Следующий НГ почти 100% будем встречать там!
  9. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Всех с наступающим новым годом. Пусть все планы сбудутся. Дома и бани построится. И не болейте:victory:
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Вот и испытал я свою печурку. Что могу сказать - печь, на данный момент, превзошла ожидания. Парная до 40С ПБ04-ЗК нагрелась за 1.5 часа, это при том условии, что дверь в парную все время протопки не закрывалась, шли последние приготовления - прикручивал ручку к двери, тесть доприкручивал крайние доски полка. Так как с баком вся таки я пролетел (там, где заказывал, закончился аргон, как раз на моем заказе:(), то топил аккуратно, так как теплообменник был пустой. После окончания работ, дверь была закрыта и температура в парной вышла на 65С за 25-30 минут. Первыми запустил жену с тещей. Парились они с час полтора-два. Топить в режиме "очень ленивого истопника" так и продолжал, разок даже пришлось брать в руки горелку - дрова успели прогореть:). Потом пошли мы с тестем. После часа процедур подбрасывать перестал, второй час проходил уже при погасшей топке. Общие выводы: печи для моего объема парилки за глаза (печь на 18 кубов при парной на 11). Кстати, от этого впечатления двоякие. Все парение температура держалась 65-70С, частые открывание двери в парную никак не влияли на стрелку термометра. Вроде бы хорошо, но когда решил сделать режим "хамама" - не получилось. И по непонятной причине не получилось регулировать влажность - во время растопки и начале парения влажность держалась 20%, после закидывания в каменку примерно 4 стаканов воды поднялась до 35-40% и больше поднять не смог. Вернее поднять бы я наверное и смог бы, но при 70С это уже некомфортно. Возможно, что дело в конвекции, но печь у меня вся закрыта кирпичем в четверть, стартовый чугунный шибер обложен камнями в сетке. Кстати, кирпич со стороны боковых стенок прогрелся так, что руку приходилось отдергивать, сверху рука нормально держала температуру. Делаю вывод, что надо учиться управлять печью, например, здесь на форуме, был совет - ставить при приготовлении парной тазик с водой, чтобы влага сразу напитывала вагонку при небольших температурах. Также одной из причин скорее всего является то, что парная не доведена до ума - вентиляция Басту сделана наполовину (в парной смонтирована, на чердаке - нет, не успел до холодов провести воздуховод по холодному чердаку и установить мастер-флеш), подвод воздуха под печь не открывался (надо сначала всю пыль убрать) Но оооочень хотелось запустить баньку в этом году! В целом полученным результатом доволен. И был еще один неприятный момент: при очередном подбрасывании стакана воды произошел громкий щелчок, как будто что то треснуло в каменке. Взял фонарик - ничего не увидел. Завтра, после остывания печи посмотрю. Очень хочется верить, что это один из камней кварца или жадеита "стрельнул", а не дно каменки. Хотя стакан воды по сути и не должен был добраться до дна - на дно установлены 8 шишек Гефеста, между ними уложены чугунные ядра, сверху 10 кг жадеита. В общем, по результату отпишусь. Всех с Новым Годом!
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Всех с Новым Годом! Здоровья, счастья, благополучия всем вам и вашим семьям! Пусть возможности превосходят желания!
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Пишу в дополнение предыдущего моего поста. Вытащил из каменки жадеит и кварц, шишки и ядра. И обнаружил на дне каменки, недалеко от выхода отверстия под дымоход, неровную выщерблену, размерами примерно 1х1.5 сантиметра и глубиной миллиметра 3-4. Трещин нет. Но! При этом обнаружил на двух камнях жадеита трещины и сколы, хотя закладывал в каменку гладкие камни, уверен, потому как своими руками вымыл каждый. То есть причиной вчерашней "стрельбы" мог быть как сам жадеит, так и дно каменки. Ну и собственно, вопрос к @ТехноЛит. Можно ли дальше эксплуатировать каменку или нужно инициировать обмен (если конечно гарантийным признают)? Фото прилагаю. 20210101_123432.jpg 20210101_123432.jpg 20210101_123440.jpg 20210101_124131.jpg 20210101_124138.jpg
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всех с прошедшими праздниками! Надеюсь, все отлично отдохнули. У нас с 25 декабря установились морозы, получилось только отдохнуть, поработать не получилось.
    За праздники на даче был один раз, наконец-то полностью собрал облицовку. Собирается достаточно легко, собирал один. Ушло менее часа, половина времени ушло на позиционирование облицовки вокруг печи и дымохода. Итогом остался доволен.
    2020-11-20 23-44-47.jpg 2021-01-08 15-21-09.jpg 2021-01-08 15-21-14.jpg 2021-01-08 15-34-28.jpg 2021-01-08 15-34-37.jpg 2021-01-08 15-34-43.jpg
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Всех с прошедшими праздниками! Итак по поводу конденсата. Разобрал облицовку стартового дымохода, конденсат мягко говоря есть! Замазал временно герметиком, две растопки результат положительный, но химический запах в начале растопки все равно есть! По ходится первые 30 мин топить с открытой форточкой. В чем причина?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, причина судя по всему, в конденсате. Когда печь и дымоход прогреваются, конденсат перестает образовываться. Если после промазки герметиком конденсат больше не наблюдается, то нужно искать негерметичность в печи.
    Как вариант, пересобрать дымоход "по конденсату" с использованием адаптера. Но если печь плохо промазана герметиком, до конца это проблему не решит.
    PS А конденсат у Вас во время топки образуется или в момент, когда печь простаивает?
