1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Печь Гефест - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем smart72, 08.12.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Говорили про деформацию в процессе эксплуатации, а Вы достаете дефекты литья и транспортировочные дефекты. По существу есть что сказать? Или опять будете приводить факты, не имеющие к обсуждению никакого отношения?
  2. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Я уже и не помню мрамор или гранит заказывал (я выбирал цвет, что бы под кирпич подошел). Печью пользуюсь больше года и пока все нормально плита себя ведет, нет не трещин ни отколовшихся кусочков. Пару раз супруга по не знанию поддавал водичку и закрывала крышку у ЗК и бросала ее из за пара выходящего, я думал хана плите, но пока все ОК.
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Рома362 отлично получилось. Сами делали или профи приглашали?
    Массив закрыли или каркасные стены?
    Где липу необрезную брали?
  4. Рома362
    Рома362
    Рома362
    Сам все делал. Стены из теплой керамики 38 см. Липа естественной сушки. Пролежала год. Строгал на рейсмусе и шлифовал орбиталкой.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С руками у Вас порядок! А парилка какого размера?
  6. Рома362
    Рома362
    Рома362
  7. gardon
    gardon
    gardon
    Очень красиво! А полки какой толщины? липа?
  8. Рома362
    Рома362
    Рома362
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тоже хочу полки с массивной доски, из тоненьких дощечек не по мне. У себя покупали или заказывали?
  10. Рома362
    Рома362
    Рома362
    Заказывал на пилораме нестроганную. На стены 30мм на полки 50мм
  11. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Что выбрать? Гроза 24 Ураган (М) или Гефест ЗК 25 (М). Цена практически одинаковая. Парная около 16 куб. м. моечная -12. Печь под обклад кирпичом. Одной стенкой в моечную
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @vinemich, Гефест ЗК25 и помощнее и экономичнее, и запас прочности больше. Но по цене Вы сравниваете Гроза24 Ураган, где в комплекте уже есть: чугунный короб, стартовая чугунная труба 50см, дверца "для пара", сетка кованая также в комплекте, но она Вам для обмуровки не понадобится. А Гефест ЗК 25 Вы смотрите просто топку, без комплектации, нужно будет докупать отдельно или мастерить самому.
  13. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Спасибо. В январе хочу купить печь Начинал хотелки с простой грозы 24. Потом думал может лучше взять ЗК25, а сейчас думаю что в эти деньги можно взять грозу ураган. Именно за короб и дверцу. Бюджет он такой...
  14. vinemich
    vinemich
    vinemich
    @ТехноЛит, а Гефест ЗК 18 Ураган и Гроза 24 Ураган. Что из этого предпочтительнее взять
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы не написали, где находится Ваша баня, как утеплена, есть ли постоянное отопление и планируется ли зимняя эксплуатация с выводом из отрицательных температур. Но в любом случае, на парную в 16 кубов Гроза18 подходит тютелька-в-тютельку, а учитывая ее планируемую обмуровку, Гроза24 - это минимум. Точнее смогу ответить когда расскажите вводные.
