Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Пару слов в защиту акрила. Акриловый герметик легче разделывается, особенно на перерубах. Акрил легко смывается водой если где-то запачкали при разравнивании. Полиуретановый герметик можно смыть с большим трудом и только с помощью растворителя. Пленка на поверхности акрила образуется через час-два, давая время для разделки. Зачем быстрая скорость высыхания на стене? Про "плохую" адгезию в двух коротких видео. Герметик отрывается вместе с деревом:
    https://t.me/maslo_wosk/229
    https://t.me/maslo_wosk/230
  2. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Я не собираюсь спорить, высказываю лишь свое первичное мнение. Быстрое высыхание требовалось человеку который шлифовал и красил дом.
  3. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    На адгезии герметика к дереву это не скажется отрицательно, т. е. хуже липнуть к бревну герметик не будет?
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Трещины по любому надо разделывать перед герметиком: срезать ножом края трещин, тонкие перемычки. Герметик накладывать не на бревно, а внутрь трещин.
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Подбирал ли кто оттенок цвета герметика под брашированную сосну дважды покрытую льняным маслом? Как-то не хочется, чтобы герметик бросался в глаза.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    На фото
    1) герметик Вуденвуд проф цвет Бук. Герметик положен на Сигмовский грунт.(по сути льняное масло разбавленное живичным скипидаром)
    2) герметик Вуденвуд проф цвет Ясень также положен на Сигмовский грунт.
    На мой вкус оба цвета герметика хорошо сочетаются.
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Спасибо! Про мне так "Ясень" светлый очень. "Бук" ближе. Жаль, что "Медовый" они не предлагают.
    Почему всё-же RAMSAUER 160 Acryl и WoodenWood Prof? Другие чем хуже?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Вопрос слишком философский. Вы спросили - я ответил про то что хорошо знаю.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подскажите пожалуйста, а если некоторые торцы бревен плотно лежат, имеет смысл их отфрезеровать для подготовки к герметизации? Например конусной фрезой, или сначала прямой фрезой сделать паз чисто под шнур, а потом конусной фаску под сам герметик?
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Достаточно один раз пройти фрезой глубиной 1 см и шириной 5-6мм. Хватит и для вилатерма и для герметика. Надо четко контролировать фрезу чтобы не увело в сторону. Может быть безопасней будет прорезать стык ножом. Есть некоторое сомнение, что бревна у вас достаточно хорошо просохли. Такие плотные стыки встречаются не часто: либо есть поднутрение, либо края лунного паза приподнимаются как "крылышки".
