Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем sashasin1975, 06.12.20.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо.
    Хотел уточнить по последовательности действий
    1. антисептик
    2. шнур+герметик в трещины
    3. герметик для торцевых срезов zobel Герметик для торцевых поверхностей древесины Hirnholzsiegel
    4. масло
    так?
    если испачкаю акриловым герметиков торцы то наверное герметик для торцов zobel уже не нанести?
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Честно сказать не зная про Цобель ничего. Я бы покрыл торцы всем чем планируете, а разделку торцевых трещин и укладку герметика сделал бы в последнюю очередь. Причины такой последовательности я объяснил: если испачкаете торец акриллвым герметиком, то с некрашеного дерева его не смыть и масло на эту грязь уже не ляжет. С масла смыть акриловый герметик легче.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, понятно, так и сделаю.
    Герметик для трещин - пож подскажите каким производителем Вы пользуетесь
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Чаще всего пользуюсь Woodenwood prof
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Valeryan_, посмотрел ваш ТГ канал. Вопрос. Цвет торца отличен от цвета стен. Но он всегда совпадает со цветом водостка и подшивные досок? Дело в том, что у меня водосточка и лобовые, подшивные доски в один цвет (Рал 7024 - серый графит), а торцы в другой, более коричневый. Перекрасить торцы, или в цвете дома будут три цвета?
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Дублирую из другой конфы, там молчание
    Есть проблема, не знаю, что теперь делать.
    Поручили рабочему из стран ближнего зарубежья заделать герметиком TYTAN PU-40 трещины в бревнах перед повторной покраской. Заделать-то он заделал, но поленился сразу снять губкой излишки герметика. В итоге получилось как на фото. На даче родители были, они в этом не понимают. Приехал проверить - и вот...
    Вопрос в том, что теперь делать. Закрасить той же краской - будут видны неровности, и будут видны хорошо. Плюс разводы, потому что в одном месте белая краска, в другом - зеленая.
    Что рукожоп - это понятно. Что посоветуете? Инструмент может какой специализированный есть,?
    Попробовал сменные лезвия от каттера взять, согнуть под углом и пройтись вдоль бревна. Не хватает длины лезвия и постоянно врезается в дерево.
    Сошлифовать болгаркой - выглядит ужасно, в одном месте, где это сделано. Там и брус сдирается с краской, и дерево задевается, что влияет на внешний вид.
    Шлифмашинкой с мелкозернистой шкуркой разве что попробовать, вот думаю...
    Адгезия с краской уж больно хорошая у этого герметика. Хотел подрезать ножом и отодрать, но какое там... Результат попытки виден на втором фото.
    photo_2025-07-20_21-52-18.jpg photo_2025-07-20_21-52-31.jpg photo_2025-07-20_21-52-40.jpg
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    А зачем вы использовали полиуретановый герметик?
  8. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    На такой брус как ваш очень сложно класть герметик. Для герметика нужно место куда его укладывать: хорошая фаска, либо обычное круглое бревно. На вашем брусе ничего этого нет. Угол сочления очень большой и герметик будет отрываться. Если уж край как надо положить герметик, то между венцами нужно сделать пропил шириной 5-8 мм на глубину около 1 см и туда уже укладывать теплый шов. Или кардинально закрыть стену утеплителем, а сверху сайдинг или вагонка.
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Вы выбрали цвет который нравится вам. Пусть так и будет.
  10. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Цель герметика изначально была другая: изолировать трещины в бревнах, чтобы туда не заливалась вода и бревна при морозе не трескались дальше. В доме никто зимой не живет, там и отопления-то нет.
    Это уже потом исполнитель проявил инициативу, блин, и заполнил герметиком пространство между бревнами.
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Трещины в бревнах появляются при неравномерном высыхании и возникновении напряжений. Упрощенно снаружи влага ушла, а внутри осталась - возникло напряжение появилась трещина. Когда бревно высохло трещины не увеличиваются от затекания воды. Размер трещин изменяется то увеличиваясь, то уменьшаясь, но от того, что бревно в целом набирает/отдает влагу.
    От теории к практике: в вашем случае ничего кроме полной шлифовки и не предложишь или закрыть всё сайдингом.
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Я так и сделал - что можно было срезать ножом, точнее, лезвиями от каттера - срезал, остальное зашлифовал войлочным кругом на болгарке.
    Первая окраска показала, что разницы в цвете не видно от слова совсем, но остались дефекты поверхности, которые четко выявились после окраски. Вот сейчас их и зашлифую перед повторной окраской, этих дефектов немного.
    Единственное - дерево при неосторожной шлифовке слегка обугливается, рыжеет, но тут уж ничего не поделать, да и мало таких мест.
    А что бревна дефектные поставили на дом - увы, не разбирать же...
  13. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Новосибирская область
    Для заделки швов в перерубах использовал полиуретановый герметик Титан (пр-во Турция), отлично ложится и держит.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  15. Slava_3000
    Slava_3000
    Slava_3000
    Пробовал акрил - сохнет долго, адгезия так себе, может производитель попался не очень.
    Полиуретан быстро сохнет, держится очень крепко, посмотрим как будет дальше, на солнце и холоде.
