Дом в Крыму 20 км от моря, плоская крыша, теплоаккумулятор, строим сами
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ЮрийА, 11.12.20.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Для понимания расположения, лестницы на западе. Там же за домом лес на крутой горе. С востока улица. На втором этаже (и на крыше) со стороны улицы и леса балконы сплошные.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо за отклик! В подвале комнаты отдыха обозначены условно. Просто эти 2 достаточно светлые, допускаю такую возможность, особенно в жаркое время. Прихожая получается да, по размеру как зал, где-то 4,8×6,8. Канализация пойдёт над потолком. Что то не так?
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Постирочная в подвале не получится, т. к. там канализация особо не предусмотрена. Да и спускаться каждый раз за этим делом в подвал женщинам на вряд ли понравится.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А зачем такая большая прихожая? Много шуб будет висеть? Что мешает сделать большую гостиную и нормальную прихожую. Канализация под потолком? Ну, если вас устраивает подобное, то можно и не обсуждать. Возможно у Вас "зал" это помещение, в которое только по праздникам заходят.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Лестницы также поднимутся на крышу. На крыше будет такой "домик" над лестничной площадкой. На крышу этого "домика" хочу разместить внешний блок от теплонасоса, ёмкость для нагрева горячей воды (летняя тема), и ёмкость для резервации сточных вод (вода тут не всегда и в ограниченных количествах).
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Дом рассчитан на возможность часто принимать гостей. Разные прихожии видал, большая мне больше по душе. На рисунках 4 чёрные квадраты это колонны, на которых стоят ригеля в длину. Между ригелями потолок будет чуть ниже, и там будут трубы всякие. В т. ч. вентиляции, канализации и т. п.
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Озвучьте пожалуйста минусы труб над потолком. На трубы надену звукоизоляцию...
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Если сдвину стену зала в сторону прихожей, то в зале останется колонна. А у дверей зала и кухни образуется перегородка, которая из нормальной, я бы сказал шикарной прихожей оставит жалкую малюську...
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Попутно морально готовлюсь к организации отопления (а заодно ГВС, вентиляция). Скорее всего придётся самому собирать систему ТН. Вопросы хочу задавать понемногу. На данный момент пытаюсь решить вопрос места внешнего блока. Где-то показали такое фото, как "правильный" блок для крыши. Но ещё и сказали, что ветер это плохо для внешнего блока. Не могу никакую логику найти в этом утверждении. По моему ветер - это жирный плюс для внешнего блока. Где правда?
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Внешний блок ТН хочу на крышу, а внутренний блок под потолком, то есть фактически под внешним блоком через перекрытие. А ТА и остальное на рисунке - в подвале. Разница высоты пола подвала и поверхности крыши 15 м.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Нарисовал предполагаемый ТА. Прошу прощения за низкий художественный уровень рисунка, сколько могу...
  12. Alexandr_73
    Alexandr_73
    Alexandr_73
    Я бы вынес нагреватель из ТА в отдельное устройство. Ну хотя бы чтобы воду в случае техобслуживания не сливать. Как обеспечивать равномерность температуры по объёму ТА? Разглядел расширительный бак. Для ТА предполагается работы под давлением?
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    В ТА будет давление на высоту РБ. Сверху сделаю большую съемную крышку, чтобы в крайнем случае "водолазить". Теплообменники поставлю на американки, чтобы легко снять - ставить. Теоретическая развязка ТА могу сказать решена. По ёмкости постараюсь найти ~4 кубовую (на авито попадаются). РБ может пластик найду, 2×200 наверное. Буду признателен за подсказки по ТО. Как вариант медная труба, или может будут озвучены более интересные идеи...
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сначала так и нарисовал. Но когда начал размышлять о том, что нужно ещё "сообразить" доп ёмкость для этого, подключения, краны, да ещё и ниже самого ТА... Проще нырять в каких-то экстренных случаях :nono:.
  15. Alexandr_73
    Alexandr_73
    Alexandr_73
    Пластик под 1.5 атм?
    А производитель бака 4м3 точно допускает такую нагрузку на него? При такой площади стенок думается мне это решение так себе.
