Газовый котел и теплые полы
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Сергей-Жара, 10.12.20.
  1. Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    про одноконтурный уже понял! такие и смотрю, и мощностью не ниже 32 кВт, и кое где на сайтах указывается площадь..и на нее так же ориентируюсь.
    Конечно, не хочется переплатить, но пуще не хочется, чтобы котел оказался малоэффективным.
    мне эта стройка, которая растянулась на 10 лет, уже мозг проела, поэтому хочу не допустить ошибки (коих за десятилетие строительства было предостаточно)
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    второй или третий, 1 и 4 конденсационники...-По деньгам естественно),я бы брал себе 2)
  3. Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    нашел данные по площади - "Мощность котла: 34 кВт, прибл. обогреваемая площадь 272 м²"
    Иван, огромное человеческое СПАСИБО!
    потом поделюсь, что вышло.
    мне еще бодаться с газовщиками (которые и составили проект), так как они трассу по месту неглядя в проекте проложили под дорожным полотном (центральная магистраль газа уже там), и под бетонными плитками на въезде на участок (снять красном не получится, так как на них уже металлический забор смонтирован, опоры, ворота), и не представляю, что будет тоннели на метр глубь от плит подкапывать будет..зимой. когда перенеси точку ввода на 3 метра дальше, и дорогая заканчивается, идет грунтовая дорога, и на территории нет ни плит, ничего - копай сколько влезет.
    ИВАН, благодарю!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет там особого гимора..делают "прокол" не разрушая верхнее покрытие.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший таркторист трубой проткнет
    если горизонтальное направленное бурение делать- разоритесь
  6. Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    Сергей-Жара
    Иван, а можно подсказать, чем конденсационники не походят?
    и еще... сейчас для дизельного котла обычный дымоход - металлическая труба диаметром см этик 150-180, которая уходит в стену, на втором этаже полностью проходит в стене, и выше выходит через фасад.
    А везде пишется о необходимости коаксиальный дымоход (два контура, внутри дымоход, снаружи приточка. И я понимаю, что чтобы такой установить надо буквально ломать стены. или это не аксиома, что дымоход должен быть именно такой!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Почему не подходят, подходят и конденсатники...-сделайте проект на конденсатник и на обычный со спецификацией (с ценами на материалы...) и потом уже думайте. По дымоходам можно и турбированный и атмосферник, почитайте и выбор за вами...
  8. Aan51
    Aan51
    Aan51
    Доброго времени всем. Чтобы не создавать лишней темы, прошу ответить на вопрос-
    Если взять АОГВ-6 (от Лемакс) и подключить на теплые полы (120кв.м)? Тепло потери здания не рассматриваем. С газом не знаком впервые сталкиваюсь. Постараюсь объяснить кратко причину вопроса: начал строительство дома, труба в 6 м от дома, расход у котла маленький можно добавить газовую колонку. Мособлгаз предварительно отнес меня к 1 категории (с расходом 4 куб. м.) Извиняюсь если написал скомкано.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не делают так.
  10. Aan51
    Aan51
    Aan51
    Спасибо, понял, будем по правилам
