Ругаем супербюджетную сезонную минибаню
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Нерушимый Утес, 10.12.20.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:будем верить в успех будущей баньки:hndshk:
  2. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Дорого, конечно! А камни получаются в саже? Эффект бани по чёрному? Спрошу местных мастеров, может смогут изобразить что-то подобное:) Хотя навряд-ли:no:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. Не по черному. При раскаливании камней сажа - углерод выгорает начисто при температурах камней выше 350 градусов. После удаления жара открывается лючек длля родачи воды и делается кидок небольшого количества воды. Образовавшийся пар уносит в дымовую трубу остатки пыли, золы из каменного мешка внутри печт. Камни становятся идеально чистыми. После этого ззакрываем шибер на трубе и печь полностью изолируется от вытяжки. Можно поддавать воду и париться. А можно оствить на завтра или послезавтра. Еще раз подчеркиваю что никакой топки по черному нет. Умлоно называют по серому. Мне. Этот термин не нравится. Поскольку пар идеально чистый и высокой кондиции.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо. Не банька главное в смысле здания. Париться можно и в бочке. Я бы сказал так. Баня ничто. Печка - всё!
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Печкой этой (проектированием) занимался несколько месяцев. Вот промежуточный вариант "внутрянки" с зарядом камней в 60 кг. Делать его не буду, конечный вариант очень похож, но более совершенный, его вид покажу позже.
    По понятным причинам не могу показать обечайку и этого. Однако кто желает - для того этот проектик может быть великолепной подсказкой для строительства печи своими руками...)
    Итак, мощность около 20 кВт, заряд камней 60 кг, высота 1150 мм, ширина и длина 490 мм.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кому не нужен идеальный вариант, то, полагаю, можно обойтись чисто стальным конструктивом, оставив сам принцып действия.
    То есть те же яйца, только сбоку...:aga:
    Имеется в виду вообще обойтись без шамота. Чисто стальная конструкция. И назвать ее "Печко Лайт"...
    Все потребительские свойства останутся те же. Только, конечно двое, тем паче трое суток держать камни тепло не будут. Но после протопа - 5-6 часов - точно... Большинству этого вполне достаточно. (Гурманам пара - нет). Правда возникнут некоторые схожие (правда в меньшей степени) схожие с типовыми печами вопросы - постепенный угар металла и выжигание кислорода... Ну, с кислородом - вопрос решается разовым залповым проветриванием бани после протопки. То есть в принципе его можно и снять с повестки дня... А угар металла - Ну и хрен с ним с угаром металла! Прогорит через 5-6 лет - можно и риесли что. А если восьмерку поставить на ответственные места - то не прогорит. От слова никогда!
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В Петрозаводске много лет выпускают схожую печь, которую содрали у финов.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А что? Может плюнуть на термос и сделать все из номальной стали? Хватит на 6 часов, неча лениться и топить за три дня заранее? Не графья! Простые бароны, понимаешь...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:у нас многие так бани топят:|:вода в баке нагрелась моются пока горит печурка и подбросить можно для жары
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:у меня вообще баня ракетная с бочки Photo-0001 (8).jpg только затопил уже под 300* верх низ 220*
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кроче - улёт?
    :aga:
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :) Photo-0002 (3).jpg от одной досточки рев стоит р1.jpg на это одета бочка:aga:топка с улицы, требует много воздуха р...0.jpg в любой мороз, все просто как веник
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Позвольте ложку меда в бочку дегтя?
    Или наоборот...:aga:
    Не все что блестит, то золота.
    Всей своей жизнью убедился, что любое техническое изделие должно быть сделано исключительно профессионально. Да и семидесятые годы прошлого века ушли навсегда...
    Бочка-то синенькая, значит раскалеяется... Жрет в парилке кислород и жестко излучает...
    :hello:
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :)это еще процесс стройки был краску выжигал на улице...потом покрашена термостойкой краской 600* б1.jpg цвет как был так и есть черный Photo-0001 (7).jpg этот вжик всегда крутит не убираясь рядом с баком (ставлю наверх 3 ведерную емкость)
