Подогрев воды для системы обратного осмоса
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем ArtemAI, 10.12.20.
  1. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Друзья, уже несколько дней ломаю голову над следующей проблемой:
    Имеем загородный дом с подачей воды из колодца, дальше магистральные фильтра + колонна умягчителя. а после нее устанавливаю систему обратного осмоса Гейзер Макси 3000. Так вот читая паспорт на осмос вижу, что производительность осмоса сильно зависит от температуры входящей воды и при моей температуре воды в 5° производительность системы падает в 2 раза.
    Дальше соответственно возникает вопрос, а как же подогреть воду до "нужной" температуры? Правда какая именно нужная не совсем понятно, но видимо не ниже 20°, но есть еще вопрос не выше какой температуры? Нашел в интернете, что в промышленности обычно фильтруют воду при 40° C.
    Так заканчивая с преамбулой возникает вопрос как же подготовить воду нагрев ее до нужной температуры? Пока были мысли следующие:
    1. Греющий кабель на трубу - но не понятно сколько его надо намотать чтобы получить нужные °?
    2. Греющий кабель в трубу - но опять те же вопросы.
    3. Проточный нагреватель - тут опять вопросы как подобрать и как обеспечить именно нужный диапазон температур?
    Короче сломал немножко голову. Если есть у кого-то мысли на этот счет - поделитесь пожалуйста.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Для этого надо знать температуру входящей воды.
    Проточный нагреватель проще всего, количество электроэнергии не измениться, что кабель, что нагреватель.
  3. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Входящая температура в зимний период около 5° хотя и в летний она не на много больше
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Сколько вы воды потребляете? Поток при открытом кране? Интересует пермеат и концентрат суммарно.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно ломать голову. Ваша идея не состоятельна для бытового применения. Проще и дешевле модернизацию осмоса сделать.
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Для нагрева 0,5 м3/ч (пермеат+концентрат) воды с исходной температуры 5 гр цельсия, до 17,5 гр. Вам необходим проточный нагреватель 7,5 кВт
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вот только с ростом т-ры воды в ней активно начинает множиться всякая гадость, по этому ее надо не греть, а стараться оставить холодной как можно дольше. А горячую держать не ниже 55-60 гр.
