1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Современный энергоэффективный дом 140м2 с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем martinaverin, 09.12.20.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    1) Плотный геотекстиль стоит намного дороже
    2) ПВХ баннеры можно купить за копейки на авито, у рекламных компаний
    3) Баннеры намного прочнее
    4) Баннеры можно мыть и сметать с них мусор — у нас всегда был чистый периметр
    5) Баннеры укладывались не для водоотведения
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. КАРКАС УТЕПЛЕНИЯ. ЧАСТЬ 5, ПРАКТИЧЕСКАЯ. ФОТОАЛЬБОМНАЯ.
    Фото могут повторяться с предыдущими — не обессудьте.
    2021-05-27 10.43.17.jpg 2021-05-27 10.53.53.jpg 2021-06-08_IMG_1559.JPG 2021-06-08_IMG_1562 1.JPG 2021-06-08_IMG_1553.JPG 2021-05-22 13.22.16.jpg 2021-05-22 13.07.24.jpg 2021-06-08_IMG_1554.JPG
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. ЛИРИЧЕСКОЕ
    Постоянное пребывание на стройке всколыхнуло какие-то давно забытые человечеством чувства — потянуло к земле. Не в том смысле, что жить надоело, а захотелось что то вырастить.
    Так появились:
    Редис.
    Парник с огурцами (рассаду пришлось покупать на рынке).
    Картофель.
    Зелень и клубника.
    Постоянные отъезды заставили разбираться в системах полива — пока временных.
    Разобрался, все работает.
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. ТЫ НЕ ОДИН.
    Когда устаешь от стройки и опускаются руки нужно найти духоподъёмный пример.
    У меня он есть. Этот дом построил один человек, только коробку ставили каменщики. Все 20 соток газона и сада тоже своими руками. В каждом элементе этого дома работы больше, чем в моем проекте. Строится он уже 7 лет. Конца и края не видно, в отличие от оптимизма и жизнелюбия. Сходим в баню и обратно — устанавливать противолежащие бруски.
    2021-05-05_IMG_0859.JPG 2021-07-06_IMG_1845 1.JPG 2021-07-06_IMG_1846 1.JPG 2021-07-06_IMG_1843 1.JPG
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Странный дом, будем наблюдать, думаю не выдержит кирпича эпс., для плит 3 тонны на метр погонный вроде как можно, а у вас перебор вроде как. по большим проемам полопается кмк.
    время покажет.
    даже два этаже гб, а он легче, и то трещины идут. а тут кирпич
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Насколько я помню, нагрузка на Пеноплекс Фундамент 25-35 тонн/м2.
    В каком месте, с вашей точки зрения должны появиться трещины?
    "Время покажет" — сколько времени даете кирпичу до образования трещин?
    Возьмем самый худший вариант — 6,7т/м2. 12х81=542,7 т.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    думаю после штукатурки через некоторое время уже будет видно динамику.
    на ней хорошо видно.
    мало внутренних стен для распределения нагрузки на плиту. имхо.
    вроде все толково сделано и не придраться, мне интересно выдержит или нет. интересный эксперемент держите в курсе.
    если все таки поплывет то думаю самые тяжолые углы просядут, середину начнет выгибать.
    но ничего страшного усадку дают все дома, несколько трещин дом только украшают.
    боятся не чего. или переживать изза этого.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Если вам интересно, вот расчет плиты.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ.
    Не думаю, что сейчас кому-то до стройки, но, будем надеяться на лучшее, поэтому продолжу писать.
    Утепление фундаментной плиты у нас 300мм ЭППС. 100мм были сразу использованы для корыта опалубки, еще 200 доставляли сразу после монтажа каркаса, так как при возведении кирпичных стен этим 100мм доставалось очень сильно. Высота плиты + нижних слоёв ЭППС составила 500мм, поэтому листы пришлось обрезать по ширине. Массу времени на этом сэкономили, использовав распиловочный станок по дереву, выставив параллельный упор на 500 мм — рез получился чистым и аккуратным. Крепили на клей-пену, временно фиксируя стальными саморезами 140 мм. Пластиковые грибки ставили позже, когда клей схватывался, но монтировали их очень редко — никакой нагрузки на это утепление нет.
    N. B. При заливке фундамента в "чашу" из ЭППС часть раствора заливается на торцы эппс, застывает и, вопреки устоявшемуся мнению, отодрать его можно, но, путем огромных трудозатрат. Специально обученный человек с помощью молотка и стамески очищал торцы около трех рабочих дней. Поэтому — перед заливкой стоит закрыть торцы чем-то малоадгезивным, вроде полиэтилена.
    2021-07-03_IMG_1797 1.JPG 2021-07-03_IMG_1800 1.JPG 2021-07-03_IMG_1798 1.JPG 2021-07-03_IMG_1799 1.JPG 2021-07-03_IMG_1801 1.JPG 2021-07-03_IMG_1803 1.JPG
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. НЕ САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПОСТ О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ.
    На втором этаже планируются только две кирпичные внутренние стены — они ограждают лестничный пролет с двух сторон. В сезон 2020 внутренние стены остановились между 1-м и 2-м этажами, ввиду наставших холодов. Так как с каменщиками в 2021 стало еще хуже, чем в 2020 ищем тех, кто хотя бы не пугается мастерка. Да, вместо 2-х обещанных дней стены поднимали 10 с постоянным разбором свежей кладки, но, в итоге, возвели. Лазерный нивелир — главный инструмент подрядчика.
    2021-08-18_IMG_2674 1.JPG 2021-08-18_IMG_2675 1.JPG 2021-08-18_IMG_2676 1.JPG 2021-08-18_IMG_2678 1.JPG
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТВЕРСТИЯ (ну а как еще назвать?).
    В доме должны быть технологические отверстия, так заведено испокон веков. Их можно было сделать на этапе кирпичной кладки, но, для этого должен быть полноценный проект, а его не было. Вру — одно отверстие было предусмотрено сразу — выход под дымоход. Он все равно широкоформатный и квадратный, так что единственный вариант — это сделать его сразу в кладке. Остальных отверстий (в стенах и кровле) было насчитано 6: кухонная вытяжка, подача воздуха для печи-камина (150 мм), подача воздуха для ПВУ (200 мм), выхлоп воздуха от ПВУ (200 мм), фановая вентиляция (130 мм), запасной выход на кровлю для дополнительных коммуникаций (130 мм). Все они круглые, в кирпиче и бетоне, поэтому зовём мастеров алмазного бурения. Диаметр всех тех. отверстий больше чем нужно, для удобного запенивания.
    2021-07-05_IMG_1806 1.JPG 2021-07-05_IMG_1808 1.JPG 2021-07-05_IMG_1810 1.JPG 2021-07-05_IMG_1816 1.JPG 2021-07-05_IMG_1818 1.JPG 2021-07-05_IMG_1819 1.JPG 2021-07-05_IMG_1821 1.JPG
    Следить за работой узких специалистов, конечно, отдельное удовольствие, чем я и занимался, попутно решая судьбу шестого отверстия — для вытяжки. Каждое отверстие в столь сильно утепленном доме — это сильные теплопотери, поэтому каждое отверстие должно быть необходимым и обязательным. В итоге я смалодушничал и отказался от кухонной вытяжки. Понимаю, что буду жалеть, но специальная операция идёт за каждый Вт.
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    СЕЗОН 2021. УЗЕЛ ПОДАЧИ ВОЗДУХА К ПЕЧИ-КАМИНУ.
    Печь-камин была куплена нечаянно и сильно заранее. По всем правилам у нее есть подача воздуха извне, диаметром 130 мм. Светлая мысль, что эту подачу стоит провести под фундаментом и вертикально подать через фундамент в печь на этапе фундамента, своевременно в голову мне не пришла. Пришлось этой мыслью забивать себе голову на этапе утепления. Думаю, что фото лучше передадут силу инженерной мысли, чем нудное описание. Из того, что не видно: изначально примеряли белый пластиковый воздуховод, но даже подача воздуха сильно нагревается от печи, поэтому нет; использовалась огнестойкая пена; труба 130 мм имеет уклон от дома, для конденсата (он есть, но, его мало); выход будет наращиваться трубой 130х500 мм, красится в серый и завершаться вент. колпаком.
    2021-08-13_IMG_2616.JPG 2021-08-13_IMG_2622.JPG 2021-08-13_IMG_2626 1.JPG 2021-07-16_IMG_1972 1.JPG 2021-07-16_IMG_1974 1.JPG 2021-07-16_IMG_1975 1.JPG 2021-07-16_IMG_1977 1.JPG 2021-07-16_IMG_1979.JPG
  13. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Что то я не понял. Для чего так далеко, да ещё и с нырянием под землю, надо было прокладывать трубу подачи воздуха для печи-камина?
    Почему нельзя было просто вывести из стены?
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    При выводе из стены мы получаем "дырку в стене". На трубе, подающей воздух к печи-камину будет почти такая-же температура, как и на улице. Минус ее нагрев от помещения, естественно. При подводке через грунт что сама труба, что воздух в ней будет "плюсовой" температуры. "Минусовой" воздух туда будет поступать, но только при тяге — при работе печи, что уже не так важно.
  15. Leshikbl
    Leshikbl
    Leshikbl
    Киров
    Откуда взялась такая уверенность? Вы же не в Краснодарском крае живёте. Труба заложена на очень малую глубину, протяженность всего 2 метра, вдоль стены утепление менее 100 мм. Уже к середине зимы, даже если грунт сильно утеплить сверху, он промёрзнет от самой трубы. Или камином предполагается пользоваться только по праздникам.
