Штукатурка промежутка между дверной коробкой и дверным проемом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем es-domak, 09.12.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Предстоит заменить в своей квартире 5 межкомнатных дверей на новые.
    Обычно промежуток между дверной коробкой и дверной коробкой просто заполняется пеной и закрывается наличником.
    Но мне хочется пену сверху заштукатурить: пену по периметру дверной коробки немного подрезать в глубину, и замазать это пространство штукатуркой вровень со стеной. Чтобы слой штукатурки был толщиной хотя бы по 1-му сантиметру с каждой стороны. А можно и потолще.
    Однако, с кем бы я ни разговаривал - все отговаривают это делать.
    Как я понимаю, основная трудность в том, что дерево чувствительно к влаге. И штукатуркой можно испортить дверь.
    Вопросы такие:
    1) Делают ли вообще штукатурку периметра вокруг дверной коробки поверх пены? Если нет - то почему?
    2) Если такую штукатурку делают, то как это сделать безопасно для дверей?
    3) Существуют ли штукатурки "дружественные" для дерева, от которых дверная коробка не пострадает?
    4) Может быть использовать не обычную штукатурку, а какой-то другой "замазывающий" материал или раствор? Бывают ли такие "замазывающие" материалы?
  2. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Что бы не вымазать короб, наклейте на него малярный скотч и после оштукатуривания снимите. шов будет ровный, а короб чистый.
    При монтаже короба используйте гидроизоляцию, хотя в принципе итак ничего страшного случится не должно, один из способов устранения монтажного шва, это именно оштукатуривание, еще с лохматых времен. По поводу смесей думаю надо обратиться к продавцам, они должны быть в теме.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно, почему тогда все мастера, которым я предлагал это сделать - отказываются? Как будто боятся этого "как огня". Начинают отговаривать, типа "да зачем вам это?", "итак ничего не видно под наличниками".
    Какую гидроизоляцию? Типа полиэтиленовой пленки?
    Получается, ее надо прикрепить к той стороне дверной коробки, которая будет контачить со штукатуркой?
    Ну может здесь в теме кто-то подскажет - здесь же раздел как раз про установку дверей.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да. Именно так.
    Можете так сделать.
    Даже такое делали.
    Но при этом нужно соблюсти определённые условия, действия и учесть последствия.
    Вот это. И еще тонкий слой штукатурки может разрушиться со временем и будетгреметь и опсыпаться и высыпаться из щелей.
    Поэтому мастера и не хотят заморачиваться.
    Делают. Выше написал.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно же сделать не тонкий, а достаточно толстый слой штукатурки, чтобы он не разрушался и не высыпался.
    Говорят, что от хлопания двери штукатурка со временем начинает разрушатся.
    Но ведь можно как-то сделать так, чтобы вибрации от дверной коробки не передавались на штукатурку?
    И какие это условия и действия?
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Нет наличников в дверях открывающихся вбок -со стороны двери. И там приходится заделывать щели заподлицо с косяком.
    Штукатурка. Но промежуток между косяком и проемом в пару мм.
    На мой взгляд об этом подумать надо было заранее. А запихивать штукатурку в сантиметровые щели позно и не имеет смысла.
    Если у Вас обои, то еще как то штукатурка держаться будет. Хотя и наличник может держать будет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно. Но в толстом слое много влаги - которая может перейти в материал коробки двери и испортить его.
    Да. Такое есть.
    А вот это интересно. Насколько нужно хорошо виброизолировать штукатурку... нужно очень это хорошо сделать.
    В итоге это не имеет смысла.
    Выше были написаны- и испачкать можно, и коробку испортить при работе и потом коробка может испортиться от влаги и дальнейшее разрушение и нет гарантии о последствиях и много возни и т д.
    Сейчас двери устанавливают сухим монтажом.
    Вот и получается - что мастера за это (то что вы хотите) не беруться.
    Но если вам лично это хочется - можете так сделать- просто вся ответственность ложиться уже на вас. :)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    кто же в здравом уме будет мдф мочить штукатуркой?
    в лохматые времена дверная коробка была из массива. конкретного такого, советского. ее забетонировать можно и ни хрена ей не будет
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не понял.
    У вас промежуток между дверным проемом и дверной коробкой всего 2 мм и вы этот промежуток заделываете штукатуркой?
    Или второй вариант - промежуток большой, вы заделываете его штукатуркой, но оставляете между дверной коробкой и штукатуркой 2 мм?
    Что вы имели ввиду?
    Вот я сейчас и думаю заранее.
    Готовлюсь к установке дверей. О чем надо подумать?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Думаю, это достаточно просто - надо прикрепить к дверной коробке (к той стороне, которая "смотрит" на дверной проем) что-то типа вспененной подложки толщиной 2 мм. Заодно это будет и гидроизоляцией от влаги штукатурки.
    Сработает такой способ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @es-domak, в чем вы видите сакральный смысл штукатурки?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно так сделать. Есть специальные самоклеющие и гидроизолирующие виброизолирующие ленты - можно, при желании, их наклеить на коробку.
    Потом аккуратно заштукатурить.
    Всё можно сделать. И наделать. :)
    Вопрос всегда возникает -зачем?
    Если по собственному желанию (мы часто делаем то что нам хочется)- то конечно можно сделать. :)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну-у-у-у, это вопрос теоретический.
    Одна из причин... Читал, что пустота под наличниками катастрофически снижает звукоизоляцию дверей. Пена под наличниками не спасает. То есть получается, что такая дверь просто не выполняет часть своей функциональности. Ведь одна из функций, которые выполняет дверь - это звуковая изоляция от соседних помещений.
    Во-вторых. Читал, что пену нужно закрывать (защищать) от внешних факторов. Если пена снаружи помещения - ее закрывать надо всегда - это вообще обязательное требование. Самый простой способ закрыть пену снаружи - штукатурка.
    Например вокруг окон всегда штукатурится. И ничего - штукатурка держится.
    Под подоконниками всегда штукатурится и внутри помещений.
    Почему бы тогда так не сделать и внутри помещения вокруг дверей?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот нашел:
    Почему пену нужно закрывать?
    Если монтажная пена используется внутри помещения, на нее не воздействуют внешние факторы в виде высоких и низких температур, осадков, ветра, солнечных лучей. На улице все эти проблемы присутствуют, поэтому решить их можно благодаря отделке фасада. Если этого не сделать, качество пены ухудшится, и она не сможет выполнять те функции, которые от нее требуются.
    Кроме этого, не закрытая декоративно монтажная пена портит эстетическое восприятие фасада. Окна выглядят непривлекательно, незавершенно. В небольшие щели может проникать холодный воздух, из-за которого в помещении может образоваться сквозняк. Закрытие монтажных швов поможет решить эти проблемы.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Нет не держится. Идут трещины.
    Если же ставится гипрок - то проблем возникает меньше.
