ВВЗ, ПИ, аэробарьер в каркасном доме: плёнки, плиты, ленты, монтаж, узлы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 09.12.20.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Тоже вариант. Там по сути нужна просто плоскость, чтобы пленку соединить. Пена которая для окон, или для утепления? Когда просто вата там, то да, как то не внушает доверия.
    С другой стороны ЭППС может выйти дешевле чем пеной.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не раскрыта тема непрерывности паро-влаго-ветрозащитного барьера, когда все стены (и перекрытия?) должны быть в мешке из ПИ и ВВЗ...
    Кто у нас прокладывает полосы ВВЗ между платформой и стеной?
    Как это сделать без платформы, на ребрах из лаг?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, два дня ищу этот рисунок... Знаю, был, но - никак. :(
    Последний "писк моды" - закрыть ВВЗ торец перекрытия, а края загнуть в помещение, пропустив между перекрытием и стенами сверху и снизу перекрытия, а изнутри к выпускам ВВЗ приклеить ПИ. Образовавшиеся нишы внутри перекрытия - ЭППС + пена.
  4. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Не улавливаю смысла. Весь дом и так покругу обмотывается ВВЗ, препятствий никаких нет. Зачем полосы между стеной и платформой
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А потом снаружи еще доклеить ввз, что бы закрыть чердачное перекрытие)
    В обЧем я не модный)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, я про межэтажное перекрытие... С чердаком максимум делают ветровой экран. Свайный фундамент с обвязкой по кругу и платформой на морозе там обычно не применяется, рекомендации сложно найти.
    PS. А может сложно ещё и потому, что типовая бетонная стяжка крайне плохо продувается ;)
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Значит будете улавливать сквозняки, в стыках стен и перекрытий...
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @logi2121 ,емнип,именно такое в своей Нечте делал.
  9. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Может вы имеете в виду полосы пароизоляции под внутренние стены и перегородки? А не ВВЗ!
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Гадать будем?
    Тут речь идет про внешние стены.
    Почитайте темы Роракоты, у него как раз под внешние стены укладывается ВВЗ...
    И у нас правильные стены так делают, например
  11. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Чушь... Полная
    Дом это единое целое.
    И если будет замкнутый контур ветрозащиты снаружи, и замкнутый контур ПИ внутри, при условии что все нормально утеплено сквозняков быть неможет
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Утепление и пароизоляция межэтажного перекрытия из двутавров.
    Напиливаем экструзию именно XPS он паронепроницаем в отличии от EPS.
    Закладываем ниши в двутаврах плитами по 3см.
    Утепляем на нужную толщину и проклеиваем стыки лентой "Дельта Мултибенд"
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем вату запираете ЭППСом с двух сторон? Или набираете эппс (ом) зачем тогда тонкий 30мм? Или тонкий только для выравнивания полок?
    В двутавре допускается выпиливание такого диаметра (вентиляция)?
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    3 см используем для выравнивания полок, толщину набираем также XPS-сом. Там же за бортом у двутавра ОСП плита, вату туда вообще не использовал бы.
    Просверливание отверстий 120мм допускается по центру двутавра, даже с определенным шагом.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вроде как и у антиподов и без двутавров в доске допускается дырка большая, но чота там для усиления используется.
    Надо Владимира @Roracotta попросить уточнить.
