ВВЗ, ПИ, аэробарьер в каркасном доме: плёнки, плиты, ленты, монтаж, узлы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 09.12.20.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Наверно эту стоило бы назвать "ВВЗ, ПИ, аэробарьер в каркасном доме" и показывать в ней специфические именно для такой технологии строительства узлы
    С учетом сказанного
    могу добавить что ГОСТ на певичку ПЭ никак не регламентирует ее значения сопротивлению паропроницанию и УФ стабильность, поэтому если мы хотим знать и учитывать эти параметры то желательно приобретать пленку у производителей, которые дополнительно определяют эти параметры и декларируют их. К примеру Технониколь заказывает свою полиэтиленовую пароизоляцию у производителя полиэтиленовый пенок - Ивановской полимерной компании под собственные ТУ и лабораторно проверяет ее сопротивление паропроницанию (по ТУ не менее 36 м2*час*Па/мг, что соответствует Sd = 24м /по факту испытаний = 27м) и старение на 1000 часов УФ излучения (что обеспечивает надлежащую УФ стабильность). Такой вариант все же предпочтительнее "ноу нейм"полиэтилена.
    @logi2121, это "беда" вырванных из контекста цитат. @SанычСПб, говорил про Фому (цитату из моей темы где речь шла про мембрану паробарьера изнутри мансарды), а Вы про Ерёму (ВВЗ мембрану снаружи ската)"
    Касательно пароизоляционных мембран производитель, о котором шла речь, действительно дает нахлест "нижние на верхние" в своих техдоках.
    Что однако никак не отменяет того факта что на подавляющем числе скандинавских строек применяют именно полиэтиленовую пароизоляцию. Ну тут все будет зависеть от климата т. к. перефразируя классиков "что на севере хорошо то для юга смерть"
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно, а где Т нар. всегда ниже, чем Т внутр., там вообще можно наглухо закатывать в металл, что собсно и делают уже много лет.
    Где климат потеплее, sd паробарьера выбирают "сколько нужно", а не с запасом
  3. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    В этот список добавьте обычный серый армированый скотч и двухсторонний марки Стаер
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Ой, навряд ли. Даже из личного опыта могу сказать, что к дереву серый армированный скотч клеится очень плохо.
    Кто-то может подтвердить, что эти скотчи подходят для проклейки пароизоляции?
  5. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Что бы пленку клеить к дереву с помощью скотча это надо совсем быть без ума. А стыки пленки (не шершавой) обычный сантехнический армированый скотч справляется на ура. Пытался его со временем оторвать, так отрывается он только вместе с слоем пароизоляции.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Лет 15 хотя бы прошло, если нет, то не о чём Ваш опыт. На брендовый скотч - Срок службы не менее 50 лет.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Вы проверяли?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Конечно, я же участник куликовской битвы. :)]
    Вы же не думаете, что у них институты и лаборатории баклуши бьют, испытания, исследования, искусственное старение и т. д.
  9. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ну тогда почему вы сомневаетесь в сером скотче? Только потому что он ре стоит так дорого? Я же пишу- отрывается только с слоем пароизоляции или только серая часть а клейкая остается на пленке. Это значит что прилипла так прилипла уже на малекулярном уровне и время здесь ничего не изменит.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Как только производитель напишет - Срок службы не менее 50 лет, буду его использовать и рекомендовать после использования. :super:
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Используйте.
    Другим не советуйте.
    Профит.
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Я проверял серый сантехнический скотч, только не на пленке а на пароизоляции Изоспан Д. Отвалился полностью везде через несколько дней. А на пленку клеить и закрывать потом отделкой нестал бы, и никому не советую.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А как же Tyvek Airguard sd5 и лента 3M 8087/88 ?
  14. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    На этом объекте использовал скотч ЗМ (красный) впервые. И привычный дельта мултибенд. После проклейки заехали монтировать отделку спустя полгода. Красный отклеился на многих местах особенно где неровности. Так что ЗМ тоже не стал бы закрывать отделкой навека
  15. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    Понравилось работать в неровных местах, и в местах примыкания к дереву лентой "Дтак- такофлекс". А в местах прямых нахлестов "дельта- инсайд бенд"
    Раньше вместо такофлекс пользовал мултибенд. Такофлекс более эластичен и стоит немного дешевле
