Дымоход для каминной топки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем e_botryakov, 08.12.20.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Когда проектировали строили коробку дома, не подумали о камине. Коробка готова, но пока нет внутренней отделки.
    Вопрос можем ли так сделать дымоход (углубляемся в стену между помещениями (на 100 - 150 мм, и далее делаем короб со стороны комнаты второго этажа) (красным).
    Горизонтальный участок - 1,5 метра
    не грозит ли нам это перегревом стены (планируется сэндвич) 180-300.
  2. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Горизонтальный участок 1,5 м грозит Вам проблемами с тягой и прочисткой, в первую очередь.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @e_botryakov, во-первых, из чего стены?
    Не такая уж и проблема с таким участком. При правильно подобранных сечении и высоте проблем с тягой не будет... а прочистить такой участок можно спокойно и через тройник на улице.
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Вы сами пробовали чистить горизонт через тройник? Процедура, далекая от спокойствия. Можно четверик с боковой ревизией поставить, это решит вопрос с чисткой. Кстати, там не улица, а значит еще и грязь в доме разводить при чистке.
    Каким образом советуете подбирать сечение и высоту? Наличие стабильной тяги на всех режимах работы при данных условиях - чистая лотерея независимо от подборов, имхо.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1,5 м горизонт или около того получается почти всегда, когда нужно выйти через стену со свесом кровли. На состояние тяги такой участок, какого-либо значимого или заметного для глаза, влияния не окажет. Прочистить, конечно, удобнее через четверик, но на диаметрах от 150 и больше и через тройник гибкой штангой нормально чистится.
    Сечение подбирается по характеристикам прибора и указаниям производителя, а высота по расположению относительно зон ветрового подпора
    Но шансов больше при правильном подборе.
  6. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Спасибо! А где обычно все это "подбирается?"
    Планировал устанавливать камин
    Каминная топка Kratki ZIBI/L/BS Г-образное
    • Мощность: 12 кВт
    • КПД: 81 %
    • Диаметр дымохода: 180 мм
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать тройник за стеной и вертикально проходить перекрытие не получится?
    Или разместить за стеной керамический Шидель УНИ, не хотите?
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Шидель УНИ - возможно хороший вариант, можно колонну спустить до пола первого этажа и просто в нее врезаться.
    нам там и получается два тройника и потолка первого этажа.
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Или Шидель можно вообще в стену вмонтировать вырезав в 300 газобетоне кусок стены?
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Газобетон
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совершенно верно.
    Не совсем понял.
    Два тройника в комплекте.
    И потолок не трогаем над печкой.
    И так тоже можно.
