1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Извиняюсь, почти профи. Только сейчас увидел Ваш ответ мне. Успел прочитать пост, когда Вы ответили только Rey.
    1. Как раз в процессе подготовки к укладке мягкой черепицы и озадачился этим вопросом, чтобы потом не "чесать репу" на крыше.
    2. Дымовая труба из бетонных блоков. Вентиляция "из того же материала". См. выше.
    3. Значит я на правильном пути. Еще бы разобраться с нюансами...
  2. mwsab
    mwsab
    mwsab
    Рязанская обл.
    Вопрос к профи!
    Каковы особенности выполнения общей крыши над старым домом и новой пристройкой?
    (фундаменты раздельны, т.е. возможны их подвижки, особенно зимой)
  3. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    При строительстве надо учесть, что слитность материала уменьшает деформацию. Например, к дому из деревянного бруса, пристрой лучше всего возвести тоже из дерева. Деревянный пристрой к деревянному дому нужно объединять, начиная с крыши. В целях этого крышу дома не мешает разобрать и врезать стропила пристроя в основную конструкцию. Потом осуществляется общая крыша, а стены соединяются скобами, щели заполняется пеной.
    В будущем фундаменты лучше связать если пристрой будет частью дома.
    Многое зависит от того какой фундамент дома и пристроя, а так же из каких материалов они выполнены. И какова конструкция кровли?
  4. Svetlana5
    Svetlana5
    Svetlana5
    Добрый день!
    Очень нужен совет профессионалов.
    Этим летом купили дом. Монолитно-бетонный каркас, крыша Тегола, окна, двери.
    Занимаемся отделкой.
    Первым делом, еще в сентябре, подшили потолки на втором этаже, утеплили.
    С началом морозов в углах комнат стал появляться иней. Потом, когда морозы стали сильнее, иней и лед стал появляться по всем стыкам стен с потолком.
    Рабочие застройщика пытаются что-то утеплить, но ничего не меняется...Одновременно с этим, утверждают, что это конденсат и у нас неправильная эксплуатация дома.
    Мы не можем начать чистовую отделку, т.к. в местах, где был иней пошла плесень...
    ЧТо это может быть? только ли плохое утепление или еще что-то? Осенью во время дождей крыша текла в месте основного дымохода (от котла). Течь устранили...
    Может быть, есть выездные консультации? Вызывать строительную экспертизу?
    на крыши домов можно посмотреть тут kotovo.info
    Спасибо.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас идёт отделка с большим количеством воды?
    Углы дома самые холодные места, скорее всего углы промерзают и там конденсируется влага из воздуха.
    Нужно организовать хорошее проветривание.
    А чем будет отделываться труба?
  6. Svetlana5
    Svetlana5
    Svetlana5
    Отделка идет. Шпаклюют, штукатурят. Камин кладут. А углы промерзают из-за чего? Просто на втором этаже очень холодно. На первом и в цоколе жарища...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Промерзают из-за ошибок в строительстве, увлажнении стенового материала, недостатка тепла.
    Странно что холодно на 2 этаже- тепло же стремится вверх.
    А углы мокнут на каком этаже?
  8. Svetlana5
    Svetlana5
    Svetlana5
    Углы промерзают на втором этаже. На первом и цоколе проблем вообще никаких нет. тьфу тьфу:)
    Если есть ошибки в строительстве - какие они и как их устранять?
    Перекрывать крышу полностью?? заново??
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так у вас мансарда?
    Скорее всего если мансарда то есть косяки в утеплении- стандартные ошибки.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Здравствуйте! Весной хотим менять крышу. Дом из бруса, стоит 15 лет.
    Крыша: обрешетка, рубероид, шифер. Потолок дома обшит вагонкой. Хотели
    снять шифер и на рубероид сделать обрешетку, положить утеплитель и
    мет.черепицу. Можно ли рубероид не снимать (если надо снимать, то почему), бывает ли утеплитель, который не боится влаги и что еще нужно (ветро- или парозащита). Хотим заранее купить материалы, что бы весной сразу начать стройку.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Штукатурка. Затем скорее всего покраска, хотя может быть искусственный камень...
  12. Svetlana5
    Svetlana5
    Svetlana5
    Второй этаж имеет самый высокий потолок. Под конек крыши, например 5,60 м...Это мансардой называется?
    Вот кусок крыши, например в одной комнате.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Экструдированный пенополистирол не боится влаги но при нагреве может выделять гадость в атмосферу.
    Лучше и проще (моё мнение) снять и рубероид и обрешётку и сделать стандартный пирог для мансарды.
    Мансарда это помещения под крышей.
    Сначала надо сделать чтобы было тепло на мансардном этаже.
  14. Perela
    Perela
    Perela
    У нас крыша с наклоном проходит по первому этажу, второму и по мансарде.
    Пирог везде одинаковый? И что значит стандартный для мет.черепицы?
  15. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    http://www.-roof.ru/stat6/default.htm Вот по этой ссылке пройдите и не выдумывайте с руберойдом стройте крышу правильно есле хотите чтобы прослужила долго.
    Сначала надо сделать чтобы было тепло на мансардном этаже.[/QUOTE]
    А есле бы сделали фото чердака было бы супер.
    Фото дома можно еще прикрепить.
