1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Кроме УФ ещё не надо забывать о снеговой и ветровой нагрузке. С учётом этих факторов технониколь выпускает супердиффузионную усиленную мембрану. Но учитывая продолжительность наших зим, вариант рискованный.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В основном все срубы изготовляют и устанавливают в зиму, так что снеговая отпадает, на разрыв данные СДМ по моему побольше чем даже у рубероида, поэтому и считаю основным критерием УФ.
    * СДМ - супер диффузионная мембрана.
    * УФ - ультрафиолетовое излучение.
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А разве она не скользкая? Мне казалось,что снег с нее в большинстве своем будет скатываться.
  4. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Всё зависит от конкретной ситуации. Часто бывает, что стропилка уже готова, а на кровлю нет средств или времени и её монтаж планируется на след. сезон. При использовании мембраны на всё реально остаётся 3 мес. Велика вероятность не успеть.
    Опять же всё зависит от конкретной ситуации. Мч тоже гладкая, но не всегда с неё сходит снег, особенно если это не простая двухскатка
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вопрос корректный по ситуации .. Все зависит от уклона скатов. А так в разумных пределах все стараются "закрыться" в сезон. Это не только касается деревянного строения. С грамотным подходом к кровле на перед, времени остается 3 мес и 3 недели, ну + погода.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не настолько высока цена рубероида, чтобы его беречь. Сделать правильную конструкцию кровли, закрыть рубероидом, после его снять и выбросить. Мембраны с высокой УФ стабильностью стоят дороже, но они не решат проблемы защиты в открытом состоянии(при снеге, проливных дождях).
    Многие не желают снимать рубероид по незнанию, даже если под ним все неправильно. В таких случаях с клиента либо расписку брать, либо посылать. Куда? Велика Россия и посывлать есть куда!
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Цена вопроса вещь актуальная... Демонтаж рубероида, обрешетки... уборка мусора... Вот вам и разница в цене.
    А через полгода куча нелепых вопросов, кого жаба душит, кто и сам не поймет что ЭТО!:)]
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Уважаемые кровельщики-практики!
    Поделитесь секретами примыканий к дымовым/вентиляционным трубам на кровле из гибкой черепице. Кто из чего предпочитает делать? Метал, ендовый ковер, др.?
    Какой вариант проще? Какой надежнее?
    Может фотками процесса поделитесь?
    А алгоритм построения выкройки для заданного размера трубы и угла кровли бывает?
    Инструкции по монтажу смотрел. Но там как-то все в общих словах и в основном про примыкание ската к стене.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В нашем регионе с погодой сложно, например кровлю на уже жилом доме лучше менять зимой так как снежок веничком смёл и всё.
    Черепица получше будет чем ондулин- но не всегда.
    Все деловые предложения лучше обсуждать через личку:|:.
    1 такую работу лучше выполнять во время укладки кровли.
    2 дымовые трубы это не тоже самое что вентиляционные и смотря из каких материалов трубы.
    3 правильно обходить металлическим фартуком.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я лично в примыкание использую металл и обхожу все двойным замком..Нижний черновой, верхний декор.
    По вентиляции всегда заранее прошу клиента взять проходники...
    А так какие только материалы не шли вход, и гонты,и ендовый, стеклоизол...
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Как практик не практику, можете немного подробнее про двойной замок, черновой, декор? Может фотки поищете?
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Так принцип тот же что и примыкание к стене, P1290217.JPG Главное правило - обтекаемость!
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, конечно, за рисунок.
    Принцип и правило мне ясны из инструкций по монтажу. Хотелось бы практические реализации увидеть...
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    :( Не поможет. "Это кино я уже смотрел"
    У меня выходы дымохода и вентиляции сделаны из бетонных блоков. Внутри будет для дымохода канал из нержавейки, а для вентиляции - из ПВХ труб. Поэтому на кровле они выглядят одинаково, только сечением отличаются. Внизу фото трубы под дымоход.
    У меня собственные мысли такие. Поскольку труба из бетона а кровля из дерева, то приклеивать ендовый ковер к трубе на мастику мне не очень нравится. Ведь возможны незначительные подвижки стропильной системы (от времени года, от снега и т.д.) относительно трубы. Поэтому больше склоняюсь к воротнику из металла. А здесь есть варианты. Либо использовать стандартные планки примыкания, но тогда мне не очень понятно как обходить углы. Либо заказать у жестянщика воротник из оцинковки на фальцах под размер дымохода, из двух частей. Одну часть снизу надвигаем на трубу и она остается по верху гибкой черепицы, а другую надвигаем сверху, а черепицу клеим на нее внахлест. По верхнему краю, к трубе привинчиваем на герметик планку примыкания.
