1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Вот здесь очень хорошее сравнение,а выводы сделайте сами https://www.krovmarket.ru/krovmatosob/krov_harakter.php
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Обосновано битумка точно простоит дольше.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Защита битума в черепице лучше чем в ондулине + нагрузки распределены равномерно (плоская кровля).
  4. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Уважаемые практики! Подскажите советом. Делаю стропилку. Крыша вальмовая. Из-за ошибки на стадии фундамента (не досмотрел и закладные не там установлили) вентиляционные трубы выходят несимметрично! Это видно на фото. Встал вопрос о слуховых окнах, т.к. надо как-то освещать мансарду. Как лучше поступить в моем случае? Как по вашему будет конструктивнее и красивее? Сам думал между труб сделать плоскую крышу под меньшим углом, чем основная крыша и в торец окна.. Что посоветуете?
  5. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Мансардные окна не рассматриваете?
  6. saf-1
    saf-1
    saf-1
    Сначала рассматривал, сейчас отказался. Цена неадекватная да и отзывы на форумах 50 на 50...
  7. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А вы думаете фонари на много дешевле будут.?
  8. saf-1
    saf-1
    saf-1
    При той же площади остекления ощутимо дешевле!
  9. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    Добрый день.
    Собираюсь на старом кирпичном доме достроить 2-й этаж.
    дом 14м. на 7м. по внешним стенам. Будит и балкон ~3х6м. с наклоном 10гр. опирающийся на террасу первого этажа. Так как собирался строить один купил доски 150х50 из них будут стропила. Вот нарисовал эскиз приблизительно чего хочу получить . Кровля будет металлочерепица. Как правильно соединить стропила между собой (красным пометил скобы или деревянные накладки?). В нахлёст нехочу (гвоздям;шурупам не доверяю). Верхний скат ~30гр.,боковой ~70.
    Шаг стропил у меня одинаковый не получается из за камина и лестници на второй этаж, примерно от 1м. до 1,2м.(так можно?) Утеплитель планирую класть по всей крыше маты 15см. На межэтажное перекрытие 10см. рулонного утеплителя хватит? И стотли поверх его класть паропропускаемую мембрану. В качестве паропропускаемой мембраны под кровлю хочу использорать "мегаизол А" ( как?).
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    1 .Используйте фанерные накладки 9-12мм,2.можно,по середине пролёта по обрешотке прибейте доску.3.мембрану кладите по принцепу пакета,что бы утеплитель не летал по дому.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то мне подсказывает что пролёт в 6 метров деревом плохо перекрывать.
    Есть ещё световые люки- посмотрите их.
  12. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    У меня поперёк дома лежиат брёвна ~20-25см.диаметром к которым потолок прибит я могу на них подпорки положитиь, будет опора под лаги второго этажа.
    А про утеплитель перекрытия, с двух сторон влогозащитную мембрану, я правильно понял?
    10см хватит?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неправильно- снизу пароизоляцию, а сверху ветровлагозащиту ОБЯЗАТЕЛЬНО пароПРОНИЦАЕМУЮ т.е. дышащую.
  14. Ru$lan
    Ru$lan
    Ru$lan
    Гость
    С утеплителем понятно.
    А по шагу стропил в моём случае шаг 1м-1.2м допустимо? Крыша вроде лёгкая получается. Железа мне в районе 1 тонны насчитали.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А на этой тонне железа 5 тонн снега лежать не будет?
    И как утеплитель крепить будете?
