1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Прошу помощи знающих людей!
    Вчера разговорилась с рабочими, которые нам делают мансарду и оказалось, что шаг стропил они собираются делать 1000 мм, хотя до этого разговор шел о 600 мм, чтобы поместить утеплитель. Я пыталась объяснить, что тогда придется резать утеплитель и будет много обрезков. Прораб уверял, что всем обрезкам он найдет применение на крыше
    Насколько я поняла - на шаг стропил 600 мм у них не хватит материала.
    Что мне делать:
    - заставить их делать шаг 1200 мм
    - заставить делать шаг 1160 мм (580+580), чтобы плотнее вошел утеплитель
    Утеплять собираемся Роклайтом (более приличного в городе не продают:mad:), его ширина 600 мм, длинна 1200 мм - можно ли плиты располагать не по ширине, а по длинне, тогда утеплитель поместится между стропил :|:
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Профи я думаю Вам ещё подскажут, по Вашей проблеме.
    От себя могу сказать следующее. Посмотрите по темам в этом разделе. Есть таблица для расчёта шага и сечения стропил. Найдите поиском темы об утеплителях, и почитайте отзывы о Роклайте.
  3. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Мои строители уже накосячили :(
    Они перепутали пароизоляцию с гидроизоляцией (читать их видать не учили :mad:). натянули мембрану как на рисунке. Теперь предлагают по стропилам натянуть еще одну пленку как мешковина, которая воду не пропускает, чтобы она выполняла функцию основного гидробарьера, а на нее уложить металлопрофиль. Хорошую вентиляцию обещают сделать.
    В итоге пирог мансарды по их предложению будет выглядеть вот так (изнутри- наружу)
    - пароизоляция
    -утеплитель
    -гидроизоляция
    далее холодные треугольники где скаты крыши
    - пленка по типу мешковины
    - металлопрофиль
    Насколько это правильно и будет ли жизнь у такой мансарды?
  4. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Докупите материала и делайте шаг стропил через 600мм, дело ведь не только в утеплителе но и в прочности всей конструкции, а если прораб будет настаивать на своём варианте, то предложите ему пересмотреть смету так-как работы будет сделано реально меньше.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под роклайт надо размер уменьшать на 2см.
    Если шаг стропил меньше то делается сечение или количество обрешётки больше - так что в количестве кубов дерева выигрыша не будет, а вот косяков с укладыванием утеплителя при таких размерах точно гарантировано
    Не очень понятно с вашими плёнками- распишите подробней где какую положили и хотят положить.
  6. Катерина-25
    Катерина-25
    Катерина-25
    Ульяновск
    Строители обшили пленкой внутренний каркас комнаты, который сейчас состоит из бруса и обрешетки, внутри каркас по обрешетке обшили гидроветрозащитной мембраной, а в расстояние между брусом предлагают вставлять утеплитель.
    На потолочную доску сверху тоже положили гидрозащитную паропроницаемую мембрану (Ондутис) и сказали, что она может работать как обычная паропроницаемая мембрана и на нее уже сверху можно положить утеплитель, далее будет холодный треугольник.
    Получается, что у нас будет 3 холодных треугольника: один наверху под коньком и два по скатам крыши.
    А уже по самим стропилам под металлопрофиль они хотят класть еще одну пленку по типу мешковины, которая и будет работать основным гидробарьером для конденсата с металла.
    Фото выложу вечером, пока только рисунки.
  7. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Уважаемые практики! Прошу дельного совета. Лет 15 назад построили дачный дом, закрыв кровлю черепицей из меди. Но по не знанию, прибивали гвоздями прямо к обрешетке. Много лет все было нормально, но вот сейчас крыша стала течь. Естественно требуется ремонт. Главный вопрос в том, можно ли аккуратненько демонтировать черепицу, а потом эту же черепицу положить с соблюдением технологии. Не выбрасывать же столько добра. Черепица целая, не деформировалась, может в места где были забиты гвозди можно загнать саморезы? Если можно реанимировать, то подскажите, как правильно это сделать. Если надо, то могу выложить фотографии, как это выглядит.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выкладывайте фотки- очень интересно.
  9. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Вот, что мы имеем :|:
  10. melehina
    melehina
    melehina
    Пермь
    Вот еще фото. Такое впечатление, что с потолка просто поток лился, все ковры были в воде. Но судя по потолку текло, по середине, и в комнате и на веранде. Жду приговор:(
  11. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Да вроде не должна теч, во-всяком случае сильно трудно, что-то советовать материал непривычный. А если здать её на цвет мет денег на битумку не хватит:)]?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы меняли очень похожую кровлю- только там было омеднёное железо, думаю у вас такое же.
    Высота волны у вашей кровли маловата поэтому и может протекать.
    По идее её можно перебрать- и заделать дыры и соединять друг с другом через герметик, чтобы вода не заливала через волну.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Эта снежная зима стала настоящей проверкой на прочность моего бедного домика. :(Когда пошло массовое снеготаяние, протекла крыша скорей всего в ендове, угол дома был мокрый внутри. Вопросов два. Как проверить, и как если что устанять течь?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гарантия на кровлю и работу есть?
    Какая кровля, фото бы?
    Ещё лучше спеца на место вызвать.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Гарантия уже закончилась. Кровля металлочерепица.
    А как спец на месте проверит? С виду вроде все как и было. Три года простояла, и на тебе...
