1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Уважаемые Практики кто знает как негативно может отразиться неправильнуй шаг обрешетки под м/ч т.е Обрешетка попала не под ребро а по середине волны саморезы соответственно тоже не в том месте где должны. Крыша достаточно большая вальмовая мансарда. Заказчик хочет перекрывать т.е снять м/ч сдвинуть обрешетку и обратно м/ч. Другой выход есть или нет. Понятно что для черепицы это не есть хорошо.
  2. muzaratti
    muzaratti
    muzaratti
    Бровары
    Кроме эстетики не как. Много видал таких крыш где неправильно прокручены шурупы ,совсем другой вид.Я бы Вам посоветовал если есть возможность то перебить правильно обрешотку и уложить правельно черепицу.
  3. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Негативно отражается пока её монтируеш и соответственно по ней ходиш, рейка пргибает её изнутри, а в дальнейшем врятли чтото с мч произойдёт, а вот если перебирать то куда девать отверстия от старых шурупов
  4. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Там, думаю, больше полутора метров, но это не означает, что внутрянка - декорация. Более того, я с вероятностью 0,9 скажу, что это силовые конструкции. Зашиты доской сверху чистовой, которую мы видим на потолке.
    Дальше может быть расстелена пленка, по ней могут идти прогоны, например 50х150. В теле прогонов утеплитель, далее мембрана, контробрешетка, обрешетка. Типовое решение с прогонами - все конструкции цехов. Я сам часто применяю подобные решения, когда необходимо сделать чистый второй свет.
  5. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Отверчтия проклепать хочет. Еще есть мнение что когда на более пологом скате скапливаеться снег то черепица в местах саморезов прогибаеться и появляеться протечка. - Это мнение заказчика По мне так фигня.
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Бред реально бред, смысл данной вкрутки самореза в том что перегнуть линию близ лежащей точки металла, не перегнул а притянул нормальный чел, эстетика да согласен но еж по другому не получается закакзчик сказал обрешотку сохраняю или сам ошибся при подгонке:)]:)]
  7. muzaratti
    muzaratti
    muzaratti
    Бровары
    Из Вашего рассказа я понял,что крыша уже накрыта металочерепицей.Тогда уже не нужно нечего переделывать пусть будет все как есть.Если начнете клепать отверствие от саморезов то крыша вообще станет похожа на ежика. Так как сама заклепка держать протечку воды не будет,а нужно подставлять шайбу с резинкой от крышного самореза.
  8. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Прикол в том что листы не про кручины почти те которые по крутому скату, а те что в верху просто нашпигованы по 15 шт наверно на кв/м. То есть менять только хуже будет да еще и затраты на монтаж?
  9. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Дима , нужно честно сказать заказчику , что необходимо демонтаж и монтаж металлочерепицы ( м/ч в утиль и приобретение новой ) , обрешотки . Комплектующие (конек , ветровые и тд ) можно использовать , ендову нужно еще посмотреть . В этом случае гарантируется качество , а экономия заказчика , ты видишь к чему привела . Rohman .
  10. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Необходимо обратить внимание, что нижняя часть "выдры" укладывается сверху черепицы. Rohman.
  11. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Согласен что скупой платит дважды. Но тогда + новый материал, не на такое не пойдет точно кровля 350 кв. затраты приличные.
  12. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Можно заменить м/ч совсем испорченную (на новую) поквадратно , если с демонтажем обрешетки то труд титанический , мозги закипят , да всеравно не попадёшь на старые дыры в м/ч . Меряй и меняй черепицу по факту.Работа предстоит очень поганая .Rohman.
  13. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Ненавижу переделывать - лучше разобрать все к черту и заново поставить.
  14. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Вот это точно, причём на переделку и выравнивание порой времени уходит столькоже ка на строительство снуля:(, а заказщик не понимает почему он должен платить такие деньги ведь всё почти готово.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Дима а что хочешь от них экономят! Ради бога пускай экономят, я на себе не дам этого сделать по той простой причине что себя считаю специалистом в этой области и свой труд я за дорма не продам, есть еще грани субботника! Это существенно я вхожу в положение заказчика на Руси это принято, но хрен редьки не слаще вон Максима Пана почитайте его полемику, не все так просто!
