1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
    Уважаемые специалисты, подскажите, можно ли небольшие порезы (20см.) мембраны Изоспан заклеить скотчем который продается вместе с ним, или приклеить заплатки?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Заклеивайте скотчем.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас отлипал, маленькие порезы замазывали силиконом- 2-3см.
  4. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Господа практики! Какова схема кровельного пирога для потолка с открытыми стропилами, как на фото? Где можно почитать об особенностях изготовления такого типа конструкций?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Пирог в основном в своей базе одинаков, а вот все что на картинке это элементы декора а не основной несущий конструктив
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вы точно уверены, что это не конструктив? Фото из книги Обомсавина "Деревянные дома" - там рассматривается стропильные конструкции стиля "Искусство и ремесло", основные варианты даны на схеме.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Расcтояние между стропилами какое, видите и прикинте?
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    почитать можно в книжке Йожефа Косо , например. Видел ее в доунлоуде на dwg.ru
    Пирога в той крыше может и не быть никакого, если она для теплого климата, где не нужно утепление.
    Если же утеплять, то мне кажется наиболее приемлемым, поверх тех досок, которые служат потолком, раскатать пароизоляцию, набить обрешетку поперек тех, редко рассположенных рам. Между обрешетинами (шаг 1м) уложить утеплитель. Поверх этой обрешетки, перпендикулярную, для второго слоя утепления. По нему мембрану, контробрешетку и кровельное покрытие по соответствующему ему основанию.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Да, конечно, теперь вижу - там полтора метра, не меньше. Но в принципе, если бы было около 80 см, как положено по расчетам, то можно, наверное, и без дополнительных стропил?
    Да, спасибо, понятно. И книжку почитаю, очень полезно.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Уважаемые кровельщики практики, дайте картинку или фотку как правильно сделать нижние планки примыкания к кирпичной трубе для металлочерепицы? Интересует именно углы, т.е. угловые соединения этих планок примыкания
  12. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Картинки нет к сожалению. http://www.takotta.ru/installation/montazhkrovli/
    Примерно так. Побольше силикона в стыках.
  13. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    по ссылке тема не раскрыта...
    Делают ли монтажники металлочерепицы так, как на рисунке? Или можно как либо по проще?
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Все тут раскрыто, если данное соединение находится у Вас в низу ската желательно сделать отвод, дабы разгрузить от потока осадков.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А я еще вывожу на карниз так называемый "галстук"(желобок для слива воды), выходит под МЧ на карниз.
