1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    И снова здравствуйте!
    Уважаемые практики, подскажите.
    Прикупил водосточку Hunter. Стал вертеть в руках кронштейны для желобов, появился вопрос. Через какие отверстия крепить кронштейн к лобовой доске? Имеем три отверстия: одно по центру, два по бокам. Но у боковых отверстий лицевая сторона скошена и для плотного прилегания шурупа надо его закручивать под углом (см. стрелки на фото 3). Можно ли кронштейн крепить одним саморезом по центру? Или это слабовато будет? Может тремя надо крепить? В инструкции по монтажу таких подробностей не нашел...
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    1. Центральное отверстие для крепления к металлическому крюку.
    2. При креплении к лобовой через два боковых отверстия, вы имеете возможность регулировать вертикаль, соответственно центральным фиксировать.
    вывод: все отверстия надо задействовать
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так а в боковые отверстия крутить саморезы под углом? Или не обращать на это внимание и все перпендикулярно лобовой доске вкручивать?
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вовочка, говоря простым языком:
    - выставляешь два крайних крюка с заданным уклоном.
    - между ними натягиваешь нить.
    - по нитке выставляешь остальные крюки.
    И не забивай себе голову всякими отверстиями, они для двух разных способов крепления, соответственно вбахиваешь во все отверстия саморезы перпендикулярно лобовой для надежности. Как только вставишь желоб, до саморезов ты уже не доберешься, придется снимать желоб..
    Ну а еж хочешь заняться садо мазо..Вытаскивай шланг, поливай крышу, и глумись над водосточкой:)]
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А еще можно пожарку вызвать для проверки водостока.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    По самой технологии монтажа все понятно, водяной уровень есть, шнурка тоже имеется :) Вот обилие отверстий чуть смутило Ну ладно, разберемся по "ходу пьесы".
    Про шланг я как-то не догадался :)] Думал буду сидеть, дождя ждать :)]
    Хотя, что его ждать, хочешь дождя - помой машину :)]
  7. Веня
    Веня
    Веня
    А сколько стоят ваши услуги по настилу и утеплению кровли,100м кв. находится обьект 15 км от Выборга!
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Кстати!Для закрепления стыков пароизоляционных и гидроизоляционных пленок между собой продается специальная соединительная лента на основе какой то липкой резины!Я когда внутри дома делал пароизоляцию,то не знал что такие существуют,хорошо что не зашил еще!А до этого скреплял другой лентой,но держится недолго!
  9. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Господа! Прошу ценовую политику с мастерами обсуждать через личку, спасибо за понимание
  10. Войс
    Войс
    Войс
    Господа! Прошу просветить! Что за уплотнитель используется в коньке при монтаже профнастила?:|:
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Обычный перфорированный поролон, имеющий самоклеющийся слой.
    Препятствует попаданию в подкровельное пространство осадков, насекомых и т.д.
  12. Войс
    Войс
    Войс
    Фараон, большое спасибо за ответ. Скорее-всего придется делать самим. А нельзя поподробнее? Как ваще профлист правильно уложить?
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Одно простое правило, вода течет с верху в низ!
    Крепиться в низ волны, если будете вверх крепится велика вероятность перетянуть верх волны соответственно деформировать.
    Не забывайте про вентзазор и гидроизляцию.
    Прогнозируйте правельную геометрию кровельного покрытия при укладке листов.
    Не пренебрегайте техникой безопасности, и всегда будьте уверенны в своей конструкции т.к. строите ее вы, значит по ней можно вам и бегать! Не уверенность дает повод усомнится в своих действиях.Удачи!
  14. галина1
    галина1
    галина1
    Озерск Челябинская обл.
    Прошу совета - как правильно сделать стропильную систему для двухскатной крыши в стиле шале, т.е. высота в коньке 2.5 м? Ширина стены 3.6м и 4.8м стыкуются в перерубе, общая ширина стены фасада 8.4м, крышу хочется с равнобедренными сторонами длиной 6м по скату, фальцевую кровлю или из профнастила. Мансардный этаж - каркасный, наверное -полумансардный. Выступ на переднем плане (входная группа) -ширина общая 6м, т.е. на 2.4м уже, чем основная стена. И еще планируем добавить веранду в виде трапеции со сторонами 6м, и равнобедренными тремя сторонами по 3м( типа эркера).Но тут крышу надо будет отдельно сделать, наверно, не привязывая к общей крыше...
    Строить крышу будет бригада, дают гарантию 2 года, но хочется как-то "проконтролировать" то, что будут строить, потому что уже ."плавали-знаем".:|:
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Рисуйте,фотографируйте, будем смотреть, советовать..., а вообще у бригадира спросите рабочий чертеж, я лично всегда делаю, очень нужная штука:)]
