Труба от котла
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Коля Владимир, 02.01.10.
  1. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Говорят, да и читал, что если труба выведена из парилки не вертикально, а горизонтально в стену, года через три она забьется сажей, да и тяга не такая хорошая, кто разъяснит, так ли это?, у кого горизонт. труба больше 4-5лет, забилась или нет? Какие мысли по этому поводу?
  2. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Конечно, сажа оседает. И возможный конденсат превращает это в подобие ноздреватого сыра. который трудно выковыривать.
    Особенно это касаетсЯя неутеплённой метал. трубы.
    В любом случае нужны, типа "ревизии", чтобы почистить, как чистят дымообороты печи.
  3. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Извините, так я не понял, стоит делать трубу с выходом в стену или лучше вертикальную?
  4. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Конечно, вертикально лучше. Но иногда не хотят крышу разбирать, идут в окно.
    Важно, чтобы труба была тёплая, печь обычно ставят внутри дома у внутренней стены или посередине комнаты.
    Так у Миркиса http://mirkis.sitecity.ru/
  5. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Мне печник (камин клал) говорил, что горизонтальный участок не должен быть длиннее мерта. До метра можно.
  6. Коля Владимир
    Коля Владимир
    Коля Владимир
    Владимир
    Вообще то речь идет о трубе в бане, хотелось бы конкретики, у кого какие соображения? А на сколько лучше вертикальная?
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Лучше прямая труба, но если нет возможности - можно и горизонтальную, но при этом - должен быть вертикальный выход снаружи,(буква "Г" перевернутая) Длина "прямой" трубы в этом случае должна превышать длины дымоходов до нее. Сама труба высступать за верхнюю часть крыши.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    У меня так.
    Метр от печки верх, потом шибер, метр вбок и снова метр вверх. Диаметр дымохода 115 мм, тяга замечательная, несмотря на то, что верх трубы даже ниже конька на 30 см.
  9. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Тоже вариант!)) Дело в том, что труба достаточно далеко отстоит от стены, если поставить ближе - может не быть хорошей тяги.
