Выбор производительности фекального насоса
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Svis2000, 07.12.20.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Всем здравствуйте. Есть ли на форуме практические специалисты в обслуживании и проектировании сетей канализации. Нужна ваша помощь.
    Рассматриваем такой вариант.
    Хотим сделать напорную канализацию с трубой 90мм. (пнд63) длинной 1000 м. (1 км.), но есть перепад по высоте (подъем на расстоянии 200м. на высоту 8,5м.), есть несколько поворотов на 90 градусов. Справится ли насос с напором 30м. продвинуть фекальные стоки из колодца из бетонных колец в эту сеть до коллектора, который расположен на расстоянии 1000 м.
    И второй вариант: к вышеуказанной сети подключить 20 домов, у которых также есть фекальные насосы с производительностью по 18 м. напора, но врезки в вышеуказанную сеть под 90 градусов и сеть сильно разветленная до врезки в вышеуказанную сеть.
    И самое главное, приемный коллектор, который размещен на расстоянии 1000м., всегда подбит стоками, он 70-х годов, жильцы многоэтажки периодически в подвале плавают в фекалии и другие прелести старой канализации.
    Есть вопросы от "чайника":
    1) что будет с сетью при одновременном включении например 5-ти фекальных насосов на откачку в сеть? труба или фитинги могут лопнуть от повышенного давления? приемный коллектор не развалится от вибрации и т. д.
    2) труба пнд 90мм., в которой будет напорная канализация, самоочищаться будет или это просто миф?
    3) что будет с сетью при заполненном и подбитом приемной коллекторе?
    4) насколько я понимаю, вся напорная канализация будет под давлением (там будет всегда стоять вода), то сможет ли первый фекальный насос с напором 30м. прокачать данную систему?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для такого "варианта" нужен проект или как минимум помощь квалифицированного проектировщика.
    Вряд ли в режиме вопрос-ответ правильно решать подобные задачи.
    Специалистов можно искать здесь.https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Это понятно, что лучший ответ будет при проведении расчетов при составлении проекта. Но стоит ли вообще нам заморачиваться с такой канализацией.
    Люди (проектировщики и эксплуатировщики), которые связаны с канализацией, могу даже навскидку сказать - будет так система работать или нет!
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Ребята, у нас что здесь нету канализационщиков?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    они все погружены с головой в работу. клавиатуру плохо видно.
  6. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Здраствуйте. Вы поймите, как заметили тут выше, мы работаем.)
    что бы просчитать вашу схему, нужно быть на месте, чертить, считать, видеть своими глазами. Только после этого можно разобраться в вашей непростой ситуации. а давать советы-так тут у каждого свое мнение. потеряетесь
  7. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
