Конденсат на перекрытии второго этажа в доме из ЦСП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kelena21, 06.12.20.
  1. kelena21
    kelena21
    kelena21
    Доброго времени суток. Имеется двух этажный дом из ЦСП панелей. В доме зимуем первую зиму. Первый этаж отапливается тёплым полом и батареями, второй теплом поступающим с первого этажа. Чердак холодный. Перекрытие холодного чердака: балка 200х100, пароизоляция, минвата Knauf Aquastatic, цсп 20мм по балке. В определенный момент с потолка второго этажа стала капать вода по всей площади перекрытия. Подскажите, как решить эту проблему? Правильно ли строители сделали конструкцию перекрытия? Буду благодарна любому совету и информационной помощи.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Проблема понятна, причина на 99% - нарушение целостности пароизоляции. Для точности диагноза нужно много подробных фото, и видео тоже не помешают.
    Перечитал внимательно ваше сообщение - возможно у вас пароизоляция отсутствует в принципе:close:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    1. Как уже отметили выше возможно нарушена или отсутствует пароизоляция и теплый воздух попадает на холодный чердак, там выпадает конденсатом и дождиком возвращается в помещение.
    Решается проблема устранением причины проникновения теплого воздуха на чердак.
    2. Возможна причина в недостаточно теплой температуре воздуха (мало тепла) на 2 этаже для прогрева стен и потолка, потолок холодный и теплый воздух на нем выпадает конденсатом ну и дождиком возвращается в помещение (эффект бутылки водки из холодильника на столе).Решается прогревом помещения на 2 эт.
    3. Вероятно кто то много стирает и использует воды и пара на 1 этаже, а вентиляции недостаточно для вывода теплого и влажного воздуха на улицу. Вот и капает на 2 эт. Нужна работающая вентиляция в доме.
    4. Совпали все 3 первых фактора.
    Но это все предположение ибо нужны фото и осмотр помещения, а так же замеры температуры и влажности в нем. Так что пока у меня все.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ещё хорошо бы обозначить погоду в доме и за окнами, температурный режим на первом и втором этажах, есть ли доступ на чердак, можно ли пощупать с чердака утеплитель потолка 2го этажа,
    что в доме с вентиляцией,
    каков режим водопользования (ну там ванну принимать по полтора часа, а потом сидеть там же в режиме хамам часа 4... каждый день... втроём. По очереди).
    Чем больше пища для фантазий, тем больше догадок. Ну да, в большей степени идиотских, но тут уж ничего не поделаешь.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут смотреть надо. Что толку гадать по фото и описаниям. У меня тоже в одном доме у заказчика вдруг появился конденсат на дверях и окнах, много. Приехал, посмотрел, залез на чердак а оказалось гофра вытяжки вся полностью была заполнена водой (конденсатом) и просто не было вытяжки. Ну и окна все закрыты были. Слили воду и проблема исчезла.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да понятно, что смотреть надо.
    Но пока непонятно, куды мчаться, в Краснодар или в Красноярск.
