Помогите советом - перелив воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем rocfor, 06.12.20.
  1. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Добрый вечер.
    Столкнулся с проблемой, посоветуте.
    Есть два бака на разных уровнях. Разница уровней примерно метр.
    Насосом перекачиваю воду из верхнего в нижний через колонну водоочистки. Автоматически по датчикам уровня.
    И после выключения насоса включается долив в верхний бак. При этом вода продолжает течь в нижний бак без насоса. Труба расположена выше уровня верхнего бака в максимальном наполнении. Кто что посоветует? Не думал, что общее сопротивление колонны с песком меньше 1 метра напора. Насколько я понимаю, нужно нечто вроде гравитационного обратного клапана, который должен закрыться при работе насоса и открыться и, соответственно запустить в систему воздух при отключении насоса. Кто-нибудь такое устройство делает?
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Шаровый кран с электроприводом или соленоидный клапан
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычные механические поплавковые клапаны уже отменили? :nono: Ставим, настраиваем на закрытие/запирание чуть-чуть выше верхнего уровня датчиков (что бы гарантированно закрывался при небольшом "доливе самотеком", а не раньше, чем сработает/отреагирует верхний датчик уровня, т. е. что бы не спалить насос работой на закрытый кран) - профит.
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Спасибо. Идея неплохая, только до впускной трубы почти полтора метра по длине и в люк плечи не проходят. Поэтому остается только соленоидный клапан. Есть два варианта - либо нормально закрытый и открывается по датчику уровня не переливной трубе, либо на отводе нормально открытый и закрывается по датчику уровня. В первом случае при отказе клапана все встанет и даже не узнаешь, пока вода в кране не кончится и можно спалить насос. Во втором при отказе получаешь слив в дренаж и отказ тоже определяется по отсутствию воды в кране. У меня пока мысль ставить кучу реле с задержками и нормально закрытый клапан на дренаж и включать его секунд на 20 после остановки насоса, чтобы в переливную трубу в верхней точке попал воздух. В идеале вместо клапана должен стоять просто гравитационный обратный клапан с шариком или заслонкой, который при работе насоса затыкается, но я такого для мелких размеров 1/2" не нашел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плечи ?
    рука держит с одной стороны клапан а другая с другой закручивает. все просто. личный опыт есличо.
  6. rocfor
    rocfor
    rocfor
    У вас руки по полтора метра? :aga:. Бак длиной 1800 мм лежит горизонтально. Люк с одного конца, а залив и подача на насос ХВС с противоположной стены бака. Со стороны люка только электрические датчики уровня. Нашел у китайцев простейший наружный поплавок, но надо думать, как загерметизировать вход трубы в цилиндрическую поверхность. Главное, не промахнуться с уровнем трубы закрытия.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не знал, что бак горизонтальный
    прокрутите дырку поближе к горловине, ту заизолируйте
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А через горловину внутрь бака можно поставить шест с закрепленными на нем поплавками и контролировать уровень по нужному поплавку
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При замене мембраны в ГА большой емкости что бы поставить не место ниппель или верхний штуцер не то что плечи, а одна рука даже не проходит.
    При монтаже скважинного адаптера руки также почти на два метра не удлиняются.
    В обычных накопительных баках (типа как у Вас) при врезке нижнего штуцера тоже в большинстве случаев нет возможности залезть внутрь всей тушкой.
    И тем не менее всё это прекрасно устанавливается. Наверное все-таки не обязательно к точке монтажа добираться всем телом? :nono: Зацепили за резьбовую часть струну, протянули её в отверстие, протянули ею поплавковый клапан, спозиционировали в отверстии (верх-низ по заранее нанесенной метке), затянули гайкой, профит!
    Так же никто не запрещает смонтировать поплавковый не на боковую стенку, а на верхнюю часть рядом с лючком/крышкой, через уголок (если конструкция клапана не предусматривает вертикальной/верхней врезки).
  10. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Спасибо всем. Временно решил проблему, подключив трехходовой клапан на реле включения насоса. Минусов два - первые пять секунд насос работает на открывающийся кран и второй - практически он же - невозможно проконтролировать ситуацию, если трехходовой клапан зависнет в каком-то положении. Поэтому решение временное. Ждем посылку с чисто гравитационным латунным клапаном. Я его поставлю вертикально в тройник на перепускной трубе и соединю с дренажной трубой. Под давлением насоса он должен будет закрываться, а при остановке пускать в трубу воздух.
