Всем доброго времени дня. Решили в этом году жить в доме. Газосиликатный дом с мансардным этажом. В прошлую зиму не отапливал, а нынче сделал отопление, котел + радиаторы. и Случилось посетить чердак и очень расстроился. На всем протяжении ската, между стропилами иней (шуба, изморось и т. д.) ,причем очень много. Чердак холодный. Под металлочерепицей мембрана супердиффузионная ОНДУТИС smart SA 130 с вентзазаром над ней 5 см уложенная по скату прямо на утеплитель. Во фронтонах по два отверстия с каждой стороны с D - 125 мм. На коньке мембрана идет с перехлестом, не разрезана. Сам конек 300 мм на металлопрофиле КАСКАД. Вентканалы выведены во фронтон и утеплены. Утепление 200 мм (150 + 50 с перехлестом. Снизу пароизоляция Изоспан В, вроде все бутилкаучуком проклеена по примыканию к стенам. Так же есть сэндвич труба 250 мм от печки, топим каждый день по хорошему но не сильно. ЧИСТО сэкономить на электрокотле маленько. Откуда столько конденсата и что делать. Фото попробую прикрепить (а видео как вставить ?). Спасибо
Вход на чердак сквозь перекрытие или на фронтоне? Насколько качественно сделана пароизоляция потолка низлежащих помещений?
То есть ещё больше их пропиливать? Площадь крыши около 60 м2, что окна делать 40*40 см. А может вентилятор какой в одно отверстие вставить, пусть выдувает по маленьку? Или может вообще их заткнуть, будет теплее и влага не будет кристаллизоваться на мембране, а успеет выйти на сторону под кровлю.,нет?
Нахлесты по 0,3 метра, с проклейкой. К стене есть несколько мест, где отошла лента бутилкаучуковая Ондутис BL, вроде как высохла. Но не из за это но же столько влаги в холодном треугольнике, я же не душ и не бассейн там устраиваю .
На чердак вход в доме. Люк закрытый ЭППС 50 мм, вроде плотно, хотя в углах есть поддтеки влажные на брусе.
Именно из-за этого и из-за непароизолированного люка. Вы за час в воздух до 80 грамм воды "производите" на одного жильца, плюс пар от варки, стирки, и сушки белья и влажной уборки помещений. При комнатной температуре эта влага растворена в воздухе, а попадая на холодный чердак зимой из него выделяется, причем именно в таких количествах, как любят говорить на данном форуме - ведрами. Пока не устраните некачественную пароизоляцию перекрытия конденсат никуда не денется. Нет, конечно можно опытным путем найти размер слуховых окошек, достаточный, чтобы выбросить весь охлаждающийся объем в атмосферу за минуту (какой-нибудь 50х50 или 100х100 см), но вместе с ним в трубу улетит половина суммы, потраченной Вами в сезон на отопление, а то и больше.
