сидим дома Ремонт септика, не стандартная проблема, нужна помощь
Тема в разделе "Септики", создана пользователем brute_penguin, 05.12.20.
  1. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Ремонтирую септик на даче, не стандартная проблема получилась, в интернетах нету, или я плохо искал.
    Септик топас, астра, юнилос (или как они еще называются).
    Подскажите, пожалуйста, может есть специалисты! Произошел засор главного насоса, септик переполнился (вовремя было замечено). Насос почистился (и все другие компоненты), все трубки в правильном порядке подключены. Септик заработал, НО в приемной камере вода стала выше уровня сливной трубы. Был заменен датчик, но данная процедура не помогла, хотя уровень воды понизился до сливной трубы. Обе фазы датчиком включаются корректно, и работают нужные насосы. Существует подозрение что в какой-то определенный момент по неизвестной причине фаза переключается (т.е. вода с септика сливается, а в какой-то момент все перебулькалась, как будто включалась другая фаза, и снова работает 1 фаза перекачивая с приемной в танк) (ни как не удается этот момент застать), в чем может быть дело?
    Септик как на фото, но с одним компрессором.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не септики.
    Это Аэрационные Установки АУ (станции биологической очистки) их могут называть и по другому, в зависимости от фантазии продавца или изготовителя.
    Возможно, что это штатный режим.
    Надо задать вопрос напрямую изготовителю/разработчику этой АУ.
  3. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    ОК спс, напишу в АУ, позвоню изготовителю, здесь закрыто.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Форумчанам было бы полезно узнать результат по Вашей проблеме.
  5. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Пока ни какой, недавно дошло до нужного уровня на поплавке и на сливе, и снова все перемешалось (Звонил на завод, специалист задал стандартные вопросы (насосы, шланги, и т. п.), дал номер мастера, еще раз обследую септик в понедельник и буду звонить мастеру.
  6. brute_penguin
    brute_penguin
    brute_penguin
    Спустя долгое время ответ нашелся. Была лопнута стенка по шву между приемной камерой и аэротанком. Пришлось вызывать машину ассенизатор для откачки и мастера для пайки.
