ТУ получены, нужна схема электроснабжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Alkash, 02.01.10.
  1. Alkash
    Alkash
    Alkash
    Спасибо огромное за участие !
    Меня еще смущает в ТУ - заземление и молниеотвод - надо в землю шпалы закапывать ?
    А в схему изменения - надо оставить верх, отрезать низ - у меня же на выходе просто автомат на 16 А? Подскажите?
  2. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    После получения ТУ начинается 2-ой этап электрификации, а именно, необходимо получить:
    1. Схема подключения субабонентов от внутренней сети с пояснением границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
    Необходимо согласовать: Начальник ЮЭС, Руководитель, гл. инженер Потребителя, Начальник районного отделения Мосэнергосбыт.
    2. Рабочий проект электроснабжения жилого дома.( В моем случае дом есть.)
    3. ТУ на организацию расчетного учета электропотребления индивидуального жилого дома.
    4. Установить шкаф снаружи участка. На высоте где-то 1.5 м. Внутри счетчик и 2 автомата. Потом шкаф подключаете к эл. сети.
    5. Акт о выполнении ТУ до 1000 В.
    6. Вызвать инспектора и опломбировать счетчик.
    7. Заключить договор энергоснабжения с Мосэнергосбытом.
  3. Alkash
    Alkash
    Alkash
    А что такое п.3 ?
    Счетчик какой ставить ? У меня в ТУ написано класс 2.0. Или что то другое ?
  4. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Заземление и молниеотвод нужно в доме будет делать. Для щита на столбе этого не требуется. Моя схема наверное больше для бытовки или маленького дома подойдет. Можно оставить только верх, но очень смешно на формате А3 выглядит. )
  5. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Самый распространенный вариант меркурий 230 (5-50А).
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    В п.3 указываются: I. Требования к проектированию, а именно:
    1. Где устанавливается щит.
    2. Какой щит.
    3. Какой эл. счетчик (у меня меркурий 230 АРТ, ПСЧ-3ТА с включением и работой в двухтарифном режиме, имеется ввиду питание 0.4 кВт).
    II. Требования к монтажу. (Потребитель принимает выполненные работы по акту, представляемому специализированной организации).
    III. Сдача в эксплуатацию. (Указывается перечень документов, необходимых для приемки средств учета в эксплуатацию).
    И еще, эл. щит 0.4 кВт обязательно нужно заземлить.
  7. Alkash
    Alkash
    Alkash
    Да, схема крутая получилась ! Спасибо !
    Так надо заземлять щиток на столбе или нет ? Или только в доме шпалы закапывать ?
  8. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    У меня 0.4 кВ щит заземлили. Сказали, что если бы 220 В было, то не надо.
  9. Alkash
    Alkash
    Alkash
    У меня подозрение, что-то, что Вы нарисовали у специально обученных людей стоит от 6 до 15 т. р. Russian business forever
    Как Вы думаете, это можно нести в МОЭСК? Прокатит?
    И как это выглядело ?
  10. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    От щитка идет металлический пруток. К нему приварен штырь металлический внизу.
    Штырь забит в землю. Вот и все.
  11. Alkash
    Alkash
    Alkash
    Благодарю за помощь.
  12. Alkash
    Alkash
    Alkash
    Возник еще один вопрос :
    у меня пустой участок - к чему подключать провода ? На столб все повесят, к счетчику провода прикрутят, а что дальше ? Куда мой провод пойдет ? Кто знает, подскажите ?
  13. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Если расположите щиток на столбе, то в нем предусмотрите место под розетку на дин-рейку. От нее можно запитаться по временной схеме. А потом будет два варианта: 1. СИПом подключиться по воздушке.. 2. Под землей бронированным кабелем ВББшВ.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всё очень просто. Поставите бытовку и если захотите подключите её от ящика. Поставите дом, подключите его.
  15. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Да мне предстоит тоже такой г---ой по подключению в южных сетях. Кто бы помог.
