Лесенка на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем NikelBack, 05.12.20.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем привет. :hello:
    Уважаемый @Вит1959, Ваше резюме, учитывая, сколько времени Вы на меня потратили, особенно важнО. :)
    Итак, приступим...
    Вид сбоку,
    вид с фронта.
    Площадка, подготовка:
    1,6 *3 метра, была вынута глина, на 0,7 м. в глубину. Посередине углубление до 1,5 м.
    (в проекции площадка Т-образная).
    Утрамбована песчаная подушка, гранитный щебень 20-40, арматура Ф-12 клетка 20*20, посередине на равном удалении смонтированы и замурованы шпильки Ф-18 3 шт. (обмотаны белым полиэтиленом), и выложено диким камнем - пластушкой. Дата выполнения работ 2015-й год
    По итогам нескольких лет жизни площадки (увы, финансы...) никаких сезонных подвижек нет, вообще.
    В этом году подниматься в дом через гараж надоело и... началась "движуха".:aga:
    "Пятно застройки"
    Высота - 1790 мм
    Длина проема 3100 мм
    Ширина 1560 мм.
    11 ступеней. Свес 30 мм, ширина ступени 300 мм.
    Калькулятор Житова, на одноименном сайте, сказал что всё Ок. :victory:
    Закуплен швеллер 12 - 18 м. п.
    Уголок 45*45, толщина 4 мм - 48 м. п.
    Электроды 3-ка
    У бати экспроприирован сварочный аппарат, маска.
    И ... пошла жара! :aga:
    Сезон закрыли в данном состоянии, финишная отделка планируется в следующем.
    To be continued...
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Продолжаем разговор. (С)
    Т. к. изначально про лестницу просто тупо забыли... позже (сейчас) техническое исполнение заставило поломать голову.
    Отливать бетонную с опиранием на бревно - абсурд.
    Бродила и тревожила мыслЯ - сделать цельнодеревянную, из полубревен. Но когда дело дошло до фактических расчетов стоимости - Лиственница, Ф-300, на тетивы и ступени, и чуток меньшего диаметра на балясины и поручни, ценник выкатили такой, что жаба выдала порцию желчи... не совместимую с жизнью. :aga: (цена "под ключ" ушла хорошо за 100 тыс. :().
    Было принято волевое решение, строим на металлокаркасе.
    Лестница на крыльцо нагрузки не оказывает, всё рассчитано так, чтобы жило независимо друг от друга.
    (ред.) Была сварена вот такая конструкция, враспор ниши, отверстия Ф-20, анкер-гайки 16*160 сверлил по месту, закручивал без из лишнего фанатизма и расклепывал. То бишь у данной перемычки есть "свободный" ход около 4 мм., на случай возможных подвижек почвы.
    (бутылки на шпильках специально, защита от потенциального членовредительства).
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Продолжаем.
    Полоса, толщина 10 мм, ширина 200 мм, длина 1500 мм. Резалась по месту на необходимые куски.
    Тетив, в итоге, 3 шт. две крайние несущие, средняя для жесткости.
    После подгонки всех тетив в один уровень "подошвы" были через расширенные шайбы притянуты к площадке и обварены на ПМЖ.
    Продолжение следует.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Началась "гнусная":aga: пора - изготовление ступеней...
    Точно нарезать, не менее точно прихватить, семь раз перепроверить перед сваркой, проварить швы, с соблюдением "тех карты" сварки (чтобы максимально компенсировать деформацию)... :close::close::close:
    Уровень хоть и старенький, но стреляет чётко.
    Первая пошла...
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Скелет обрастает...
    И так все 11 штук.
    Крайняя ступень получается в уровень с чистовым полом балкона.
    По окончании сборки всех ступеней: из коротышей, обрезков и остатков уголка нарезаны вертикальные стойки. Начался не менее муторный фронт работы - мелочевка, нудная но необходимая.
    По совету бати (сварщика со стажем - столько не живут) были сделаны столбы, для снижения вероятности провиса.
    Так же, зная реактивность киндер-сюрпризов:aga:, к скелету первой ступени приварены толстостенные трубы.
    Они придадут жесткости стартовым столбам.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Потом наступила третья, нудная, но необходимая работа
    Зачистка швов, зачистка металла, обезжиривание, окраска.
    Итог.
    Точки опоры тетив, ступеней, подпорных столбов.
    Купил тубу черного аквариумного герметика, залил все доступные щели и полости, для защиты от влаги.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Древесина...
    Разговор с жабой был примерно в этом стиле...:aga::)]:)]:)]
    Лиственница, сибирская, плаха 50*300, с припуском на обработку.
    Как не удивительно, но все размеры реально в плюсе.
    После финишной обработки - чистые размеры 48*297.
    Пригласительная ступень, выпила свое "ведерко крови"...
    Полностью обработанная поверхность, калевочной фрезой снят угол, выбран паз для подступенка, прошлифована.
    Стартовые столбы, 100*100 мм. наборные, сосна (листва стоит удручающих денег:no:).
    Перьевым сверлом просверлены отверстия для труб на пару мм большего диаметра.
    Конструкционными саморезами 8*250 + Titebond-2 столбы прикручены к ступеням.
    Внутрь трубы задута пена (аннулировать возможный конденсат), так же внутрь полости столба задуто небольшое кол-во пены (чтобы минимизировать прямой контакт металла и дерева).
    Заранее, до окраски, были просверлены отверстия для крепления ступеней, 16 штук на ступень.
    Каркас первой ступени на высоте 11 см от площадки, плюс это уголок, 45-й, то бишь для руки остается 6,5 см...
    Я ведь не зря про "ведерко крови" упомянул... :close:
    Именно для первой ступени были куплены мебельные конфирматы, под шестигранник.
    Заранее в ступени размечены, просверлены и наживлены отверстия.
    Потом начался долгий и муторный "секас"(С) :aga: с прикручиванием...
    Занявший добрых часа два, и шкура на руках в некоторых местах была стёсана до мяса:close:...
    т. к. никакие хитрые переходники для шуруповертов не помогали (им просто технически не хватало места). Поэтому все 16 конфирматов стандартным шестигранником, наощупь, в сомнительно сексуальной:aga::aga::aga: позе.
    Но я её сделал! :victory:
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    IMG_20200923_141420.jpg IMG_20200923_141423.jpg IMG_20200924_184643.jpg IMG_20200924_184651.jpg IMG_20200924_184716.jpg IMG_20200925_120932.jpg IMG_20200925_121020.jpg
    Подступенки - так же сосна.
    Вторая ступень монтировалась гораздо проще, ну а сборка каждой последующей ступени уже была "играючи" - клади вровень, сажай сверху груз:aga: и крути неспеша.
    В течении двух дней все ступени были прикручены.
    Время на их обработку - отдельная история.
    После сборки, пройдено 150-й наждачкой, обработано химией Пирилакс-Люкс, снят "вставший" ворс 200-й наждачкой, еще слой химии, пройдено 400-й наждачкой и третий слой химии.
    По весне буду делать чистовой пол на балконе и хочу сразу вскрыть маслом.
    Цвет ступеней получился роскошный, телефон не ловит, поэтому придется поверить на слово:|:, переходы от сливочно-желтого до ярко-оранжевого, от темно-розового до почти багрового...
    Особенно ярко цвет после дождя играет. :super::super::super:
    Описать сложно, это надо видеть.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Соответственно предстоят перила, балясины, столбы на балконе.
    Извернуться и срастить "ежа с ужом" - обыграть стык бревна на балконе и перилину...
    "Стрижка только начата!"(С) :aga:
    Так что - дельные советы приветствуются. :victory:
    Все будут рассмотрены, обдуманы, возможно скомпилированы...
    Жизнь покажет. :aga::|:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Финиш на 400 и масло... Не перестарался? Максимально под масло я бы остановился на 180-ти, или даже 150-ти. Не ляжет масло на 400 грит.
    А вообще - эпично! Сделано на совесть и на века! Из-за лености я бы не стал возиться со швеллером - профтрубу 40х60 и...
    Димыч, молодца!
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Работа проделана колоссальная :super:, единственный вопрос с боков зашиваться будет? Неплохое место для всякой нужной ненужности получится :)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Объем работ и качество поражают. :super:
    Отлично идет процесс. :hndshk:
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Денис, угадал. :) Позже буду обшивать и делать маленький "хламовник"...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Григорич, я учту. :hndshk:
    А с другой стороны, кто и что мне помешает пройти эксцентриковой машинкой со 150-й наждачкой? :)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все уличные дела лучше пропитками. Потом легче обновить. А масло со временем отлетает местами.
    Дом же не маслом покрыт?
