РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Помогите с выбором наружных стен: 1. 2нф керамический поризованный кирпич 510 +облицовочный кирпич. 2.2нф керамический поризованный кирпич 380+ базальтовый утеплитель+ облицовочный кирпич. 3. Керамический блок 510+ облицовочный кирпич. 4. 1,5 кирпича полнотелого, теплая штукатурка+ мин. вата+ облицовочный кирпич. Дом 170 кв. м Заранее спасибо.
Что вы строите ? Какая форма, какой фундамент? Какие перекрытия ? Дом прямоугольный в проекции ? Сколько несущих стен ? Где вы строите ? Чем отапливатьяс планируете ?
Дом для постоянного проживания, фундамент свайн-ростверковый, дом прямоугольный, отапливаться газом. Строимся в Ивановской области.
510 блок - пережиток прошлых времен. Нет никакого смысла в такой геморройной и сложной конструкции. Норматив, Иваново: Толщина стены 440 мм Гжель 440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.21 (м²•˚С)/Вт Пороетрм 440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.63 (м²•˚С)/Вт Толщина стены 380 мм ЛСР 10.7 НФ "теплый" Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт Гжель ЛЮКС 10.7 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.52 (м²•˚С)/Вт Поротерм 38 Термо Сопротивление теплопередаче: 3.79 (м²•˚С)/Вт Оптимальный вариант дял вашей задачи - блок 380 мм + облцивоочный кирич через замкнутую воздушную прослоку - рихтовочный зазор. Положить на теплый кладочнй раствор - получитяс отлчиняа теплотехника на любом из перечичленных блоках Разумный критерий выбора керамики - цена. Преимуществом керамики толщинйо 380 мм против 440 мм являетяс то, что углы перевязываются без подрезки. Вертикальные швы керамических блоков заделать раствором, Переязку с обцливокой выполнить базальтовой сеткой, как вариант через 2 -3 ряда блоков по высоте Утепление не требуется. Доля керамики толщнйо 510 мм составляет отсилы процентов 5 и в основном такой материал потребляетяс по древныим проектам; чаще всего государственным. Подход к оценке крупноформатнйо креамики я постарался сформулировать тут
Для ФБС это не критично А за хорошую цену ж/б можно и проект под них подогнать. А так получается 120 км до ближайшего облцентра расстояние. Плиты 6 метров
Это считай Иваново Забивные сваи? У нас в городе свайно ростверковые фундаменты строить не умеют Если есть геология/конструкция фундамента - могу оценить
