Кирпичная печь после воспламенения дегтя и сажи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Chizhikoff, 03.12.20.
  1. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Друзья, я сначала расскажу, потом задам вопрос. Очень рассчитываю, что в теме отметятся те, кто знаком с проблемой или понимают процесс.
    Итак, 2 дня назад в 16.50 сижу на втором этаже и слышу щелчок в районе трубы. Печь кирпичная и труба проходит через второй этаж посередине комнаты. Функционал. В печи бак (котел) и водяное отопление. Все работает как часы много лет. Обычно в это время годя сезон закрываем, а тут этот ковид, я без работы..Коротко - горит сажа.
    Короче щелчок. Это трещит труба. Она раскалена. Пока я понял что происходит прошло минут 20. Проблема в том, что труба в "пятерик доходит до пола второго этажа (на фото) и дальше идет в полкирпича. Это была идея отца и печник это поддержал. Типа теплее будет. Но имели всегда запах дегтя. А тут еще и жуткий нагрев и риск разрушения и возгорания вокруг. Короче, охлаждаем, пытаемся понять где горит. Контролирую проход в крыше - все ОК.
    Почему не вызвал сразу пожарных? У меня опыт двух пожаров. Они приезжают и заливают все вокруг водой. Жить в доме потом сложно (мягко говоря).
    Заливал через трубу сверху, потушил к 20.30. Все живы. Воняет изрядно.
    Не длинно?
    Едем дальше. Хочу обезопасить дом. Положить второй слой кирпича. Как лучше сделать? Переложить печь идеально - будем рассматривать последним. Ок?)
    Опять же, надеюсь второй слой кирпича оградит от запаха дегтя - воняет от полкирпича просто жутко.
    Фото:
  2. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    И я хочу сказать. Занимаетесь чисткой регулярно. Мы чуть запоздали. Пожар - это страшно!
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Осину нужно сжигать.
    Ну и чистить как минимум два раза в год, а лучше ещё и в середине зимы в оттепель.
  4. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Спасибо, я так и делаю. Вопрос звучал несколько иначе)
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Деготь, это холодная труба и недогоревшие дрова. Нужно разбираться, почему. Я бы временно расшил и замазал щели и обмотав какойнить подходящей минватой зашил в гипсокартон. Может быть. Ну знаю нюансов. Но по любому нужно разбираться, почему печь чадит.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Chizhikoff, у вас печка и дымоход сильно переохлаждают дымовые газы!
    Нужно перепроектировать печь и переделывать дымоход.
    Кладка дымоходов на ребро = нарушение норм
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А мне кажется, из мелкого кирпича нельзя делать дымоходы, особенно квадратные, ибо там много получается щелей, куда цепляется и нарастает сажа.
    Лучший дымоход - совершенно гладкий, или из круглой железной трубы, или из круглой керамики (круглые наборные блоки).
    Ну и да, утеплить дымоход нужно правильно, чтобы был баланс, правильно рассчитать мощность печи, чтобы оттуда не выходило или слишком горячие газы, или слишком холодные.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Значит, дело в другом.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Про "мелкий кирпич" не совсем понял...
    А о кирпичных дымоходах мое мнение в видео:
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Закидают размышлизмами, здесь - это обычное дело.
    Думается мне, что если запах снаружи чувствуете - то уже и весь кирпич пропитался дегтем и швы. Может быть деготь и прогорел уже при воспламенении.
    У вас еще, как вижу, кирпич покрашен?
    Попробовать второй слой и можно и нужно, благо, тут ничего страшного и сложного нет.
    Краску (если есть) счистить, швы максимально расчистить и заполнять по мере кладки второго слоя. Про перевязку не забывать - кирпич второго слоя должен перекрывать швы кирпича первого слоя, швы не должны совпадать.
    Труба после этого на втором этаже холоднее станет снаружи, возможно, перестанет греть помещение. Зато внутри должна стать горячее.
    Всё дело ваш теплообменник в печи портит, сильно дым уходящий охлаждает.
    И еще непонятно, что у вас с проходом через кровлю, как там сделано? Там, возможно, второй слой и не уложится.
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сюжетно и по пользе видео полезное, НО
    музыка громче чем голос, голос еле слышно, иногда пропадает
    смотреть отвратительно
    советую переделать
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не первый с этим замечанием. Спасибо.
    Исходники на неисправном компе и потому позднее только переделаем.
  13. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Друзья, всем спасибо, что зашли и даете информацию. Алексей, мы с вами общались. Знаю Вас, как грамотного специалиста. Спасибо.
    Дачниксостажем - не нашел имени. Да, идея положить второй слой, тем самым оставив дымоход более горячим. Жертвуя отоплением от трубы я получу безопасность, а отопление доберу доп радиатором. Проход через кровлю - пятерик, расшивка металлом, зазор уж точно не помню, но не менее 5 см на глаз. Проход через перекрытие второго этажа тоже пятерик с зазором от дерева 2-3 см.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Трубу под разбор. Эта - криминал
    Сделать нормальный четверик.
    Замерить температуру внутри. Ну и если мала можно прогарчик какой-нибудь пробить из топки, чтоб ее увеличить.
    Делов на пару дней для двоих.
  15. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @Vital, Так а вверху на проход через кровлю норм труба. Ее как? Подпирать на время разбора. И ща морозы, не представляю на пару дней дом без отопления оставить. Может запланировать переборку на лето, а сейчас полумерами обойтись? Обычно уезжаем уже в это время, но решили оставаться пока будет возможно.
    Есть мысли?
